Stromfluss Parallelschaltung (Elektronik)
verfasst von barewaken(R), 01.02.2015, 12:31 Uhr
» wenn Du 2 ideale und identische Spannungsquellen parallel schaltest, so
» hast Du eine Spannungsquelle mit doppeltem Maximalstrom. In beiden
» Beispielen/Aufgabgen fließt Strom durch den Schalter, sobald dieser
» geschlossen ist.
» In beiden Beispielen kannst Du bei geschlossenem Schalter Deine Schaltung
» in eine Ersatzschaltung mit nur einem Widerstand und einer Spannungsquelle
» umwandeln. Die Spannungsquellen teilen sich dann den Strom.
» Das Beispiel ist nicht so praxisfern. Es gibt durchaus Netzteile, die sich
» bei gleicher Spannung parallel schalten lassen (dazu werden dann die
» Regelungen verbunden). Damit könntest Du genau diese Situation beobachten.
» Grüsse
» Hartwig
Okay, also kann ich mir merken das sich identische und ideale Spannungsquellen den Gesamtstrom immer teilen?
Wenns nicht zu weit ausartet noch mal zwei weitere Fragen :-D
-Wie läuft das wenn man zwei ideale Spannungsquellen mit unterschiedlicher Quellspannung hat?
-Warum unterscheidet man überhaupt zwischen idealer und realer Spannungsquelle?
Ist das einfach nur wegen der Ausgangsvoraussetzung?
Also eine Ideale Spannungsquelle ist ja so gesehen unendlich und hat daher immer die gleiche Spannung.
Der Maximalstrom ist aber trotzdem durch einen innenwiderstand begrenzt?
Eine reale Spannungsquelle hat nur am Anfang die Quellspannung = Klemmspannung? Und die Klemmspannung fällt mit der Zeit ab? Wie kann ich mir das vorstellen? Einfach nur weil sogesehen zu viele "Ladungen" schon den Pol gewechselt haben, dadurch sinkt dann die Stromstärke und Spannung? Oder ist das totaler quatsch was ich hier sage :-D
Stromfluss Parallelschaltung - barewaken(R), 31.01.2015, 20:51
Stromfluss Parallelschaltung - Hartwig(R), 31.01.2015, 21:53
NACHTRAG: File-Hoster ohne Werbung - schaerer(R), 31.01.2015, 23:04
war nix, leer ;-) - Hartwig(R), 31.01.2015, 23:14
Stromfluss Parallelschaltung - Hartwig(R), 31.01.2015, 23:30
Stromfluss Parallelschaltung - barewaken(R), 01.02.2015, 00:57
Stromfluss Parallelschaltung - Hartwig(R), 01.02.2015, 07:53
Stromfluss Parallelschaltung - barewaken(R), 01.02.2015, 12:31
Stromfluss Parallelschaltung - Kendiman(R), 01.02.2015, 13:12
Stromfluss Parallelschaltung - barewaken(R), 01.02.2015, 13:44
Stromfluss Parallelschaltung - A.(R), 01.02.2015, 09:49
Stromfluss Parallelschaltung - schaerer(R), 01.02.2015, 09:44
