2 OPs übertragung (Elektronik)
verfasst von A.(R), 30.01.2015, 10:33 Uhr
» » » Die Frage war nach der Übertragungsfunktion.
» » » Ich hatte dazu ein Paar Gedanken beigetragen.
» » » Die zu entwickeln war ich zu faul und zu sehr aus der Übung.
» » » Das braucht auch Zeit, die mir manchmal zwischen den Fingern zerrinnt.
» » » Zu einer Simulation habe ich es gerade noch gebracht.
» » » Dabei ergab sich, dass die Schaltung einen Tiefpass ergibt.
» » » War nach einer Überlegung auch nachvollziehbar.
» » » Da ist mir auch klar geworden, dass ein invertierter Hochpass
» » » ein Tiefpass wird und umgekehrt.
» » » RC-Glieder haben eine Phasenverschiebung.
» » » Durch Invertierung (180 Grad) kann man aus eine nacheilenden
» » » Phasenverschiebung
» » » eine voreilende Phasenverschiebung machen.
» » » Diese Erkenntnis habe ich olit zu verdanken.
» » Bei der originalen Schaltungsart schwingt das Gebilde mit 12,5kHz
» » Wird eine Eingangswechselspannung angeschaltet werden die Schwingungen
» nur
» » etwas irritiert.
» Alle Achtung. Du machst Dir wirklich viel Mühe und willst der Sache auf den
» Grund gehen.
» Ich habe Deine Schaltung in das Simulationsprogramm eingegeben.
» Die Schaltung will und will nicht schwingen. Im Gegensatz zu Deinem Aufbau
» Habe alles mögliche probiert.
Ich kann olits Ergebnisse bestätigen. Ich hatte gestern die Schaltung mit LTSpice simuliert und konnte auch sehen, das sie am schwingen war. Ich hatte einen TL082 in der Simulation verwendet. Damit lag die Frequenz bei ca. 35kHz, mit anderen OPAmps bis über 100kHz. Bei vertauschten Eingängen des oberen OPs kam eine fast rechteckförmige Schwingung zustande mit ca. 110Hz. Weil keine Werte angegeben waren hatte ich für den Kondensator 47nF angenommen. Ansonsten kann ich olits Beobachtung auch dahingehend nachvollziehen, das bei einem angeschlossenen Generator das Eingangssignal nur als schwache Überlagerung auf der Schwingung zu sehen ist. - Wenn ich einen Bode-Plot gemacht habe kam ich auf das gleiche Ergebnis wie du hier gezeigt hattest: http://www.elektronik-kompendium.de/forum/forum_entry.php?id=217354&page=0&category=all&order=time nämlich eindeutiges Tiefpassverhalten.
Du wirst dich wahrscheinlich jetzt wieder "auf den Schwanz getreten" fühlen, ich schreib nachfolgendes aber trotzdem. Vor einiger Zeit hatte ich auch Multisim hier auf dem Rechner. Ich hatte einige Simulationen, die ich vorab schon einmal mit LTSpice gemacht habe und auch einige real aufgebaute Schaltungen mit Multisim laufen lassen. Ich habe leider teilweise nur recht wenig plausible Ergebnisse bekommen, während LTSpice-Simulationen erstaunlich genau mit real aufgebauten Schaltungen überein stimmten. Ich habe Multisim deshalb wieder von der Festplatte herunter geworfen, auch wenn die damit gemalten Schaltungen hübscher aussehen als diese LTSpice Kreationen. :-)
Gruß Andi
2 OPs übertragung - julien(R), 28.01.2015, 18:25
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 28.01.2015, 19:22
2 OPs übertragung - Offroad GTI(R), 28.01.2015, 19:50
2 OPs übertragung - julien(R), 28.01.2015, 19:58
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 28.01.2015, 20:22
2 OPs übertragung - julien(R), 28.01.2015, 20:55
2 OPs übertragung - Altgeselle(R), 28.01.2015, 22:42
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 10:47
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 11:38
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 29.01.2015, 12:50
2 OPs übertragung - PeterGrz(R), 29.01.2015, 14:41
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 14:46
2 OPs übertragung - PeterGrz(R), 29.01.2015, 14:53
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 15:14
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 29.01.2015, 15:52
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 29.01.2015, 15:54
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 16:15
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 29.01.2015, 18:24
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 18:32
2 OPs übertragung - Hartwig(R), 29.01.2015, 19:07
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 29.01.2015, 19:26
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 21:31
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 30.01.2015, 08:57
2 OPs übertragung - A.(R), 30.01.2015, 10:33
2 OPs übertragung - olit(R), 30.01.2015, 11:24
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 30.01.2015, 12:06
2 OPs übertragung - olit(R), 30.01.2015, 12:16
2 OPs übertragung - Rechteckgenerator - geralds(R), 30.01.2015, 13:38
2 OPs übertragung - Rechteckgenerator - olit(R), 30.01.2015, 13:53
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 10:30
Integrator zur DC-Offsetkomp. (2 OPs Übertragung) - schaerer(R), 30.01.2015, 12:31
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 30.01.2015, 12:56
2 OPs übertragung - olit(R), 30.01.2015, 13:40
2 OPs übertragung - geralds(R), 30.01.2015, 14:00
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 30.01.2015, 15:33
2 OPs übertragung - Simu/Wirklichkeit - geralds(R), 30.01.2015, 17:26
2 OPs übertragung - Simu/Wirklichkeit - Kendiman(R), 30.01.2015, 18:07
2 OPs übertragung - schaerer(R), 30.01.2015, 14:06
2 OPs übertragung - olit(R), 30.01.2015, 13:30
2 OPs übertragung - schaerer(R), 30.01.2015, 14:08
