und mal wieder Netzteil... :-) -- LM 317, oder L200 (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 29.01.2015, 17:02 Uhr
(editiert von Sel am 29.01.2015 um 17:20)
wieder mal typisch Forum... Geniale Antworten! Danke.
Meine Kumpels sind grade da, im Bastelraum (3 Leute, zusammen schaffen wir es auf 156 Jahre Leben *grins*). Wird grade drüber sinniert was es werden soll.
Es wird ein kleines, einfaches Doppelnetzteil werden. Spannungen werden mittels normalem Stereopoti eingestellt, als bei Spannung sind dann gleich. Das reicht. Das Netzteil geht erst ab 1,2 Volt los, nicht so schlimm. Bei 18 Volt ist Ende. Das Ganze 2x. Strom mit 500mA reicht. Auf Parallelschaltung wird verzichtet, zu aufwendig. Für symmetrischen Betrieb zur Umschaltung ein gutes Relais zu verwenden ist ne Spitzenidee!
Eine Frage noch. Wir haben heiße Köpfe deswegen. Nehmen wir zwei Positivregler (sieht bei symmetrischem Betrieb doof aus die Schaltung) oder einen Posisiv- und einen Negativregler? Hat da was Einfluß?
Ansonsten werden paar Bauteile bestellt und nächstes Wochenende kanns losgehen mit Bauen. Wenns passt, das Teil wird echt nielich :-)
LG Sel
Edit: Es kommt noch eine LED dran, die anzeigt wenn die 500mA Strom erreicht sind und das Gerät auf Konstantstrom umschaltet (separat je Netzteil). Per Knopfdruck wird mittels Relais die Spannung nach den Ladeelkos unterbrochen, sozusagen ein "Notaus", ohne Ladeelkos dürfte die Ausgangsspannung sofort zusammenbrechen. Ein anderer Knopf am Netzteil schaltet auf symmetrischen Betrieb um (natürlich sollte dann die Last nicht am Netzteil sein). Ein dritter Knopf (Taster) wäre am vorhandenen Gehäuse noch frei und wartet auf Ideen für eine Funktion.
und mal wieder Netzteil... :-) - Sel(R), 28.01.2015, 17:40
und mal wieder Netzteil... :-) - olit(R), 28.01.2015, 18:23
und mal wieder Netzteil... :-) - schaerer(R), 28.01.2015, 18:26
und mal wieder Netzteil... :-) - Theo., 28.01.2015, 19:17
und mal wieder Netzteil... :-) -- LM 317, oder L200 - geralds(R), 28.01.2015, 21:22
und mal wieder Netzteil... :-) -- LM 317, oder L200 - Theo., 29.01.2015, 10:46
und mal wieder Netzteil... :-) -- LM 317, oder L200 - geralds(R), 29.01.2015, 12:12
und mal wieder Netzteil... :-) -- LM 317, oder L200 - Sel(R), 29.01.2015, 17:02
