Transistoren (Elektronik)
verfasst von Mona(R), 29.01.2015, 16:57 Uhr
Danke für die Antwort, Azubi= Mechatroniker mit wenig Berufserfahrung, Hobby: defekte LCD und Plasma TV wieder zum laufen bringen, bisher meist Fehlersuche, Reinigung, Tausch von Kondensatoren und Dioden. Nun habe ich einen LCD welcher beim Start die richtigen Spannungen an die Boards gibt nur die letzte Information-starte Backlight- nicht. Weitere Fehlersuche ergab das von 4 gleichen Transistoren 2 die Werte 489/1 und die anderen 489/725 bei der Durchgangsprüfung/Diodentest hatten, meiner Meinung nach sind die beiden mit Wert 1 defekt, geben so keine Spannung an die Trafos. Auf den Bauteilen steht die Bezeichnung K3868, danach gesucht fand ich 2SK3868 bei Datasheet aber keine Kaufmöglichkeit, so habe ich anhand der Daten bei Conrad den IRF830APBF gefunden und nun die Frage kann ich den 2SK3868 durch den IRF830APBF ersetzen? Worauf noch achten- bei Kondensatoren benötigt man zum Tausch Kapazität, Spannung und Temperatur, was ist das wichtige bei Transistoren? Vielleicht sind das ja auch dumme Fragen von mir, gehören eventuell hier nicht hin aber ich hab im Bekanntenkreis niemand der Plan von Elektronik hat, so bleibt nur hier fragen oder ausprobieren. Hoffe sind genug Infos und vielen Dank für`s lesen
Transistoren - Mona(R), 28.01.2015, 19:03
Transistoren - Offroad GTI(R), 28.01.2015, 19:49
Transistoren - Rolf, 28.01.2015, 20:18
Transistoren - Mona(R), 29.01.2015, 16:57
Transistoren - Offroad GTI(R), 29.01.2015, 17:15
Transistoren - Mona(R), 29.01.2015, 17:45
Transistoren - olit(R), 29.01.2015, 17:47
Transistoren - Offroad GTI(R), 29.01.2015, 18:32
