2 OPs übertragung (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 29.01.2015, 16:15 Uhr
(editiert von olit am 29.01.2015 um 16:16)
» » » Ich habe diese Schaltung mal zu einem funktionierenden Tiefpass
» » geändert.
» Warum speist du noch eine Wechselspannung ein, wenn es so wie so schon ein
» Generator sein soll ?
Hast du nicht gesehen, dass ich Plus- und Minuseingang getauscht habe, damit es eben kein Generator ist. Ich habe nicht simuliert sondern getestet!
» » » edit.
» » » Die Verstärkung wird allerdings durch den Innenwiderstand der
» » » Spannungsquelle bestimmt.
» » » Ansonsten muss ein Widerstand vor den Eingang geschaltet werden!
» » » Der 100kOhm Widerstand vom Eingang nach Masse ist Nonsens und kann
» » » entfallen. :-)
» » Wenn man die Eingänge vertauscht, dann kann wirklich ein Generator
» daraus
» » werden.
» » Dann wird die Rückkopplung zur Mitkopplung. Dann schwingt es vielleicht.
» » Warum simuliert PeterGrz ohne Eingangssignal ? Stattdessen hat er da
» einen
» » 1000 k Widerstand.
» » Wenn man vom Ausgang des OP mit einem Spannungsteiler zum -Eingang
» » ein Signal zurückführt, Dann entsteht eine Gegenkopplung.
Ja! Aber nicht, wenn man das Signal invertiert und dadurch eine Mitkopplung entsteht!
2 OPs übertragung - julien(R), 28.01.2015, 18:25
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 28.01.2015, 19:22
2 OPs übertragung - Offroad GTI(R), 28.01.2015, 19:50
2 OPs übertragung - julien(R), 28.01.2015, 19:58
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 28.01.2015, 20:22
2 OPs übertragung - julien(R), 28.01.2015, 20:55
2 OPs übertragung - Altgeselle(R), 28.01.2015, 22:42
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 10:47
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 11:38
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 29.01.2015, 12:50
2 OPs übertragung - PeterGrz(R), 29.01.2015, 14:41
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 14:46
2 OPs übertragung - PeterGrz(R), 29.01.2015, 14:53
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 15:14
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 29.01.2015, 15:52
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 29.01.2015, 15:54
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 16:15
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 29.01.2015, 18:24
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 18:32
2 OPs übertragung - Hartwig(R), 29.01.2015, 19:07
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 29.01.2015, 19:26
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 21:31
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 30.01.2015, 08:57
2 OPs übertragung - A.(R), 30.01.2015, 10:33
2 OPs übertragung - olit(R), 30.01.2015, 11:24
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 30.01.2015, 12:06
2 OPs übertragung - olit(R), 30.01.2015, 12:16
2 OPs übertragung - Rechteckgenerator - geralds(R), 30.01.2015, 13:38
2 OPs übertragung - Rechteckgenerator - olit(R), 30.01.2015, 13:53
2 OPs übertragung - olit(R), 29.01.2015, 10:30
Integrator zur DC-Offsetkomp. (2 OPs Übertragung) - schaerer(R), 30.01.2015, 12:31
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 30.01.2015, 12:56
2 OPs übertragung - olit(R), 30.01.2015, 13:40
2 OPs übertragung - geralds(R), 30.01.2015, 14:00
2 OPs übertragung - Kendiman(R), 30.01.2015, 15:33
2 OPs übertragung - Simu/Wirklichkeit - geralds(R), 30.01.2015, 17:26
2 OPs übertragung - Simu/Wirklichkeit - Kendiman(R), 30.01.2015, 18:07
2 OPs übertragung - schaerer(R), 30.01.2015, 14:06
2 OPs übertragung - olit(R), 30.01.2015, 13:30
2 OPs übertragung - schaerer(R), 30.01.2015, 14:08
