und mal wieder Netzteil... :-) -- LM 317, oder L200 (Elektronik)
verfasst von Theo., 29.01.2015, 10:46 Uhr
Hallo
Bei Parallel- und Reihenschaltung der Spannungsquellen kommt es auf den Gleichlauf der Potis an. Bei deiner Version können die Potis ja bei einer Umschaltung erst einmal in jeder beliebigen Stellung stehen und müssen dann auf Gleichlauf gebracht werden.
Abgesehen davon, ist ein Stereopoti überall zu bekommen, ein Poti mit Doppelachse nicht.
Das mit der Umschaltung mittels Master- und Slavepoti wird auch in professionellen Geräten gemacht, da ergibt sich allerdings nach meiner Erfahrung das Problem, dass mit diesem Umschaltrelais auch die Ausgangsbuchsen mit umgeschaltet werden, und diese Kontakte dann gerne mal verschmutzen oder kleben. Für die Ausgangsspannung sollte es ein extra Relais mit dicken Kontakten oder ein Schütz sein.
Theo
und mal wieder Netzteil... :-) - Sel(R), 28.01.2015, 17:40
und mal wieder Netzteil... :-) - olit(R), 28.01.2015, 18:23
und mal wieder Netzteil... :-) - schaerer(R), 28.01.2015, 18:26
und mal wieder Netzteil... :-) - Theo., 28.01.2015, 19:17
und mal wieder Netzteil... :-) -- LM 317, oder L200 - geralds(R), 28.01.2015, 21:22
und mal wieder Netzteil... :-) -- LM 317, oder L200 - Theo., 29.01.2015, 10:46
