Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung (Elektronik)
verfasst von Mikee, 27.01.2015, 07:04 Uhr
es heißt ja immer der Eisenquerschnitt würde die Leistung eines Trafos bestimmen.
Je größer der Querschnitt, desto größer die Leistung.
Beispiel 1:
Ich habe hier einen EI Kern mit 6,6cm x 4,4cm Kantenlänge für das „E“ plus 6,6cm x 1,1cm für das „I“, insgesamt 6,6cm x 5,5cm, ergo EI66.
Der mittlere Steg des „E“ ist wie erwartet 2,2cm breit.
Bei einer Paketdicke von 2,8cm ergeben sich 2,2cm x 2,8cm = 6,16cm² als Eisenquerschnitt.
Der Trafo ist mit 29VA angegeben, das passt soweit.
Beispiel 2:
Ein findiges Köpfchen hat die „I“-Teile weggelassen und stattdessen ein weiteres „E“-Teil genutzt und 180° gedreht angesetzt. Der Wickelraum ist jetzt doppelt so groß.
Das Blech hat jetzt die Gesamtabmessungen von 6,6cm x 8,8cm.
Die mittlere Stegbreite ist unverändert 2,2cm.
Bei einer Paketdicke von 3,4cm ergeben sich 2,2cm x 3,4cm = 7,48cm² Eisenquerschnitt.
Dieser Trafo wird mit 147VA angegeben.
Ich habe von derselben Sorte mit zwei E_66-Kernen noch einen Trafo mit ca. 5cm Paketdicke, der wird mit 250VA angegeben.
Wie geht so etwas? Querschnitt bleibt doch Querschnitt.
Mikee
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - Mikee, 27.01.2015, 07:04
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - xy(R), 27.01.2015, 09:32
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - E-Spezi, 27.01.2015, 10:39
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - geralds(R), 27.01.2015, 10:50
Leistungsangabe eines Trafos - bitte um Klärung - E-Spezi, 27.01.2015, 13:09
