Innenwiderstand Trafo bzw Generator (Elektronik)
verfasst von Diode1990 E-Mail, 26.01.2015, 17:42 Uhr
» » zueinander das beudet dann der Gesamtwiderstand wird sehr klein. Dann
» » müsste der innenwiderstand des Generators nahezu Null betragen ansonsten
» » würde ja viel Spannung am Generator abfallen?
» "am Generator" nein
» "im Generator" ja, über dem Innenwiderstand. Da sich Ri über die Wicklung
» verteilt, ist dieser Spannungsabfall nicht messbar.
» Reden wir über Energieverteilnetz oder z.B. Schweißumformer?
Beispiel Energieverteilnetz.
An einem Generator hängen viele Verbraucher. Der Generator "sieht" diese als Zges. Zges wird nicht allzu groß sein?
Damit an dem Zges die "passende" Spannung anliegt muss Zgenerator sehr klein sein. Das ist aber nur schwer vorstellbar da so ein Generator zB im MWattbereich sehr groß ist. :)
Was sind den so realle Werte Rgenerator und Xlgenerator und wird der Generator selbst auch kompensiert.????
Danke
Innenwiderstand Trafo bzw Generator - Diode1990, 26.01.2015, 12:51
Innenwiderstand Trafo bzw Generator - Strippenzieher(R), 26.01.2015, 16:27
Innenwiderstand Trafo bzw Generator - Diode1990, 26.01.2015, 17:42
Innenwiderstand Trafo bzw Generator - Strippenzieher(R), 27.01.2015, 13:51
Innenwiderstand Trafo bzw Generator - hws(R), 26.01.2015, 23:33
Innenwiderstand Trafo bzw Generator - Kendiman(R), 27.01.2015, 09:50
