Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten (Elektronik)
verfasst von Maik., 24.01.2015, 15:48 Uhr
» Erstmal besten Dank für die Antworten. Die Wirkung der Quelle war als
» solche nicht bekannt, gibt es auch eine Möglichkeit den Melder mit einen
» Schalter für die Zeit des Öffnens auszuschalten? Der Melder muss dort
» bleiben, kann man evtl. etwas über die Verzögerungszeit der BMA einstellen?
Schalter wird nicht gehen da es ein BUS System ist....
Zudem Rechtlich auch nicht zulässig....
Du kannst die Linie aber aus der Meldung rausnehmen an der BMZ, muss aber im Handbuch vermerkt werden.
Dazu wird ja auch jede Auslösung in der BMZ gespeichert mit Datum ect und muss mit dem Handbuch übereinstimmen sonst habt ihr ggfs Verischerungsverlust im Schadensfall..
Wenn ihr da aber ein Ofen habt, habt ihr einen Grund den Melder versetzten zu lassen wegen den Fehlalarmen halt.
Oder die Ansprechschwelle in der BMZ erhöhen.
Birgt aber die Gefahr das die Früherkennung drunter leidet wenns wirklich Brennt...
Dazu kanns sein das es nicht geht wenn der ganz Qualm genau der Melder abbekommt...
Holt die Installation/Wartungsfirma zu euch und zeigt denen das Problem.. die werden dazu eine Lösung machen das der Fehlalarm wegbleibt...
Bendenke aber das "Rumspielen" an der BMZ im Schadensfall auf dich zurückfällt und sehr Teuer werden kann...
Lies dazu mal eure Versicherungsrichtlinen durch bzw Frag mal euere Versicherung was die davon hält Melder mit Schalter zu "Brücken" ect...
Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten - hg200289(R), 23.01.2015, 21:14
Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten - hg200289(R), 24.01.2015, 12:01
Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten - Maik., 24.01.2015, 15:48
