110 V DC (Elektronik)
verfasst von Eggede(R), 24.01.2015, 11:44 Uhr
» Ich denke auch das die Uhr mit viel zu hoher Spannung betrieben wird. Als
» erste Maßnahme würde ich einen Stelltrafo vor den Ringkerntrafo schalten.
» Übrigens, warum Ringkerntrafo davorschalten? Geht ja anders viiiiel
» einfacher (siehe Thread unten). Den Stelltrafo von unten her aufregeln, ich
» wette die Uhr läuft ab so 20 Volt einwandfrei.
» Bei dem "Lichtbogen" tippe ich auf eine fehlerhafte Verschaltung der Uhr,
» oder du hast dich mit dem Anschalten vertan. Denn wie oben gesagt, solche
» Uhren sind für Jahrzehnte Dauerbetrieb ausgelegt, da gibts keinen
» Kontaktfunken.
» Auch kann es sein, das eine Siebung der Gleichspannung (Ladeelko) gar nicht
» notwendig ist, probiere das pal aus.
» LG Sel
Hallo Sel,
vielen Dank, die Spannung habe ich der Beschriftung der Uhr entenommen, ich finde die Spannung auch sehr hoch, aber das Nebenuhrwerk läuft ohne Probleme mit dieser Spannung, also müsste der Magnet für den Antrieb der Uhr auch funktionieren, wenn der Funke/Lichtbogen nicht da wäre. Ich habe die Uhr schon einmal versucht mit weniger Spannung zu betreiben, dabei kam es auch zu dem Lichtbogen, aber beide Elektromagneten waren still und haben nicht gearbeitete - also denke ich, dass die Spannung notwenig ist.
Den Ringtraft habe ich einfach deswegen benutzt, weil ich den noch hatte, ich habe ihn so weit abgewickelt, dass ich nach der Gleichrichtung und Glättung auf exakt 110V komme. Bevor ich die Elkos parallel geschaltet habe, habe ich die Uhr auch ohne Glättung ausprobiert, der Magnet hat gebrummt wie ein "Bär vor der Höhle" :-).
Irgendwie ist das alles komisch!
Thorsten
110 V DC - Eggede(R), 23.01.2015, 07:24
110 V DC - Strippenzieher(R), 23.01.2015, 08:53
110 V DC - Eggede(R), 23.01.2015, 10:02
110 V DC - Strippenzieher(R), 23.01.2015, 10:21
110 V DC - simi7(R), 23.01.2015, 15:09
110 V DC - Sel(R), 23.01.2015, 15:21
110 V DC - Eggede(R), 24.01.2015, 11:44
110 V DC - simi7(R), 24.01.2015, 17:33
110 V DC - Eggede(R), 24.01.2015, 11:54
110 V DC - simi7(R), 24.01.2015, 15:27
110 V DC - Eggede(R), 24.01.2015, 16:23
110 V DC - gast, 23.01.2015, 08:53
110 V DC - JBE, 23.01.2015, 10:12
110 V DC - Eggede(R), 23.01.2015, 10:18
110 V DC - Theo., 23.01.2015, 11:49
110 V DC - xy(R), 23.01.2015, 13:54
110 V DC - Eggede(R), 24.01.2015, 11:56
110 V DC - xy(R), 24.01.2015, 12:23
