Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten (Elektronik)
verfasst von Maik., 24.01.2015, 11:25 Uhr
» wir haben kürzlich die Brandmelderzentrale BZK4E verbaut, nun besteht das
» Problem, dass ein Brandmelder aus der Meldergruppe immer anschlägt und
» Alarm auslöst. Das geschieht, wenn beim Öffnen des darunterstehenden
» Reinigungsofens Dampf entweicht. Welche Varianten fallen euch ein, den
» Brandmelder für diese Zeit auszuschalten bzw. kurz außer Betrieb zu nehmen,
» um die Klappe zu öffnen und nach dem Reinigen den Melder wieder
» zuzuschalten?
» Danke für die Antworten
Nun das ist doch eine eindeutige Fehlplanung :)
Wer setzt auch ein Melder direckt unter einer Quelle wo dieser dauernd anschlagen wird?
Beschwerde bei der Installierten Firma machen das die den Fehler Beheben ....
Bedenke nur das du selbst da nix machen darfst wegen Versicherungsschutz....
Dazu muss die Änderung ja auch Dokumentiert werden...
Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten - hg200289(R), 23.01.2015, 21:14
Brandmelderzentrale BZK4E einen Melder kurzzeitg abschalten - Maik., 24.01.2015, 11:25
