Anfängerfragen... (Elektronik)
verfasst von cmyk61(R) E-Mail, Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.01.2015, 23:42 Uhr
(editiert von cmyk61 am 21.01.2015 um 23:45)
Hi
» Ich hoffe ich beleidige den Antwortgeber jetzt nicht, aber:
» HÄ?
:-D :-D :-D :-D
Ist doch net schlimm
Einstellbar: DU drehst (stellst) das Poti in eine Stellung (hast es also EINGESTELLT).
Wenn am Poti nun ein Motor dran hängt und der wiederum an einer Elektronik hängt, welche Deine Ausgangsspannung misst und wenn die nicht stimmt den Motor so lange dreht (und damit das Poti) bis die Spannung stimmt) dann ist das "Regeln" - ein Regelkreis
Folglich ist ein normales Poti nicht "regelbar". ALLERDINGS: wenn Du zB die Lautstärke permanent auf einem bestimmten Pegel halten willst, dann ist das Poti ZUSAMMEN mit Deinem OHR UND GEHIRN der Regler.
Was ist ein Bezugspotential?
Bezugspotential legst DU in der Regel selbst fest.
ZB Du sagst: die schwarze Strippe meines Messgeräts, welche im Anschluss "Masse" steckt, ist mein Bezugspotential für die rote Strippe die im "V" Anschluss steckt.
Nun ist die "kleine Kunst" das Bezugspotential geschickt zu wählen, damit sinnvolle Messungen herauskommen.
Meist ist die Gerätemasse das sinnvolle Bezugspotential.
Aber nicht immer - Obacht geben!
Ralf
Anfängerfragen... - PcAlien, 21.01.2015, 22:01
Anfängerfragen... - Gastl, 21.01.2015, 22:08
Anfängerfragen... - PcAlien, 21.01.2015, 22:15
Anfängerfragen... - otti(R), 21.01.2015, 22:24
Anfängerfragen... (Hilfe aus dem ELKO...) - schaerer(R), 22.01.2015, 09:53
Anfängerfragen... (Hilfe aus dem ELKO...) - Kendiman(R), 22.01.2015, 11:19
Anfängerfragen... (Hilfe aus dem ELKO...) - Gast (A), 22.01.2015, 12:34
Anfängerfragen... (Hilfe aus dem ELKO...) - Kendiman(R), 22.01.2015, 13:27
Anfängerfragen... (Hilfe aus dem ELKO...) - cmyk61(R), 22.01.2015, 14:25
Anfängerfragen... - Gastl, 21.01.2015, 23:35
Anfängerfragen... - cmyk61(R), 21.01.2015, 23:42
Anfängerfragen... - Kendiman(R), 22.01.2015, 09:02
Anfängerfragen... - cmyk61 temp, 21.01.2015, 23:32
