Summende Kontakte bei Ladestation (Elektronik)
verfasst von PeterGrz(R)  E-Mail, Berlin, 21.01.2015, 08:16 Uhr
» » Das Schaltnetzteil selber summt auch ein wenig, aber das meiste
» » Summ-Geräusch kommt schon von den Kontakten.
» » Wenn ich den Roboter etwas fester auf die Station drücke wird es auch
» » deutlich besser.
» » Das mit der Zeitschaltuhr hatte ich auch schon überlegt, jedoch fängt er
» an
» » rumzufahren wenn er die Station nicht mehr erkennt.
» » Dann müsste ich vermutlich selbst Hand anlegen und nur den Ladestrom
» über
» » eine Zeitschaltuhr betreiben.
» » D.H. die 22V kappen.... gibt es vllt eine relativ kleine Zeitschaltuhr
» die
» » ich irgendwie einbauen könnte in die Station?
» » Also nicht so 230V Steckdosen Zeitschaltuhren, sondern in Platinengröße,
» » die man integrieren könnte.
» » Leider ist eine Rückgabe nicht mehr möglich, weil ich bereits die
» » Ladestation schon mal geöffnet habe und schon die nervig leuchtende
» » Lade-LED (da ja im Schlafzimmer) umgangen habe :()
» dann scheint der kontaktwiderstand nicht gerade niederohmig genug zu sein,
» kannst ja mal versuchen an den kontakten ein cu drahtgeflecht an zu bringen
» oder dergleichen, vielleicht dämpft das ein wenig die klapperkontakte.da du
» schreibst dass das summen kleiner wird wenn der anpressdruck erhöht wird,
» scheinen das ziehmlich dünne bleche zu sein, vielleicht kann man diese auch
» von hinten etwas dämpfen mit aufbringen von gummi oder so.
Und etwas Polfett oder ähnliches zur Verbesserung des Kontaktes aufbringen. Wäre mein erster Versuch.
MfG
Peter
Summende Kontakte bei Ladestation - Marc, 20.01.2015, 14:00
Summende Kontakte bei Ladestation - Sel(R), 20.01.2015, 16:37
Summende Kontakte bei Ladestation - schaerer(R), 20.01.2015, 18:36
Summende Kontakte bei Ladestation - Marc, 21.01.2015, 07:53
Summende Kontakte bei Ladestation - JBE, 21.01.2015, 08:14
Summende Kontakte bei Ladestation - PeterGrz(R), 21.01.2015, 08:16
Summende Kontakte bei Ladestation - Elko_Scotty(R), 21.01.2015, 09:16
Summende Kontakte bei Ladestation - Sel(R), 21.01.2015, 17:34
Summende Kontakte bei Ladestation - Marc, 22.01.2015, 08:04
Summende Kontakte bei Ladestation - Sel(R), 23.01.2015, 15:36
Summende Kontakte bei Ladestation - Marc, 29.01.2015, 15:06
Summende Kontakte bei Ladestation - Marc, 05.02.2015, 12:07
Summende Kontakte bei Ladestation - Marc, 22.01.2015, 08:12
