Ist eine Konstantstromquelle PWM-geeignet? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 17.01.2015, 13:31 Uhr
(editiert von olit am 17.01.2015 um 13:42)
» Hallo Leute!
» OK, 30 KHz war nur eine willkürliche Festlegung. Ich habe das jetzt etwas
» niedriger gewählt.
» Super, ich hätte das jetzt mit einem NE555 gelöst aber so geht es auch. Ich
» habe auf led-treiber.de die Schaltung mit dem LM339 nachgebaut und werde
» sie so teilweise verwenden.
» Ich habe aber eine Frage:
» Es hat dort in dem Text geheißen, dass die so realisierte PWM wirklich 0%
» schafft. Ich will sie per U4 spannungssteuern und habe den
» Komparatoreingang von IC1C wie gefordert per Pulldown auf Masse gelegt was
» ja 0% Tastverhältnis bedeuten sollte.
Du musst ihn schon direkt auf Masse legen! Sonst ist die Spannung nicht Null V
» Dann habe ich die Schaltung mal mit NI Multisim simuliert. Ich komme
» allerdings nie auf 0% Tastverhältnis, kleine Peaks mit der PWM-Frequenz
» gehen immer durch. Weiterhin habe ich hochfrequente Schwingungen im
» Off-State des PWM-Zyklusses in der Simulation.
» Erreicht die echte Schaltung 0% PWM und schwingt nicht und ich habe ein
» Simulationsproblem oder schwingt die Schaltung doch und ich muss noch
» gegensteuern? Kann ich das mit kleinen Kapazitäten irgendwo machen?
» LG und danke,
» Matse
Ich habe die Schaltung mal aufgebaut. Funktioniert tadellos!
Ist eine Konstantstromquelle PWM-geeignet? - Matse.P(R), 15.01.2015, 20:08
Ist eine Konstantstromquelle PWM-geeignet? - gast, 16.01.2015, 07:23
Ist eine Konstantstromquelle PWM-geeignet? - Matthias Pollack, 17.01.2015, 11:58
Ist eine Konstantstromquelle PWM-geeignet? - olit(R), 17.01.2015, 13:31
Ist eine Konstantstromquelle PWM-geeignet? - hws(R), 18.01.2015, 16:56
Dies wäre die Schaltung! - Matse.P(R), 18.01.2015, 19:44
Dies wäre die Schaltung! - olit(R), 18.01.2015, 20:15
Dies wäre die Schaltung! - xy(R), 19.01.2015, 10:23
Dies wäre die Schaltung! - olit(R), 19.01.2015, 11:06
Dies wäre die Schaltung! - xy(R), 19.01.2015, 12:12
Dies wäre die Schaltung! - olit(R), 19.01.2015, 12:17
Dies wäre die Schaltung! - Matse.P(R), 19.01.2015, 20:10
Dies wäre die Schaltung! - olit(R), 19.01.2015, 21:53
Dies wäre die Schaltung! - Matse.P(R), 19.01.2015, 23:32
