Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? (Elektronik)
verfasst von Manni aus L. E-Mail, 15.01.2015, 12:43 Uhr
» » Wenn man in ein Widerstandsmesskreis eine Diodenstecke einbaut, wird das
» » nix.
» » sogar nen Darlington ist noch schlechter.
» » Gruß
» Hast nicht ganz unrecht.... Darlington war der erste Denkansatz um mit
» einem kleinen Elko und wenig Basisstrom einen langen Entladevorgang zu
» erhalten. BC547C kommt aber bei 1-2 Milliampere auf CE-Restspannung im
» millivoltbereich. Das sollte den Messwert nicht zu sehr verfälschen. Aber
» da der Fragesteller keine konkreten Angaben über das erforderliche
» Zeitintervall macht mache ich mir jetzt keine weiteren Gedanken darüber
» Uwe
Also unter 300 mV kenne ich als CE-Spannung bisher nicht. Denke, der Wert ist Physik und daher nicht zu knacken. Bei ~4,5V sind 0,3 V allerdings schon etwas. Einfache Rechnung: Bei 20° soll der NTC 2,1K haben. Wenn die Spannung dann genau so groß wäre (ist ja nicht bekannt. Einfach mal unterstellt), beträgt der Strom dann 2,14 mA. Die 300 mV abgezogen sind's aber nur 1,99 mA. Das entspricht dann aber 2,25K und damit nur ~15° (das bekommt die Elektronik raus, die von den 300 mV ja nichts ahnt). Also wird der Messwert (°C) immer zu klein sein.
Manni
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 18:13
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Theo., 12.01.2015, 18:46
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 19:34
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Gast aus HH, 12.01.2015, 20:04
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Elko_Scotty(R), 12.01.2015, 20:37
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Gast aus HH, 12.01.2015, 23:21
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Elko_Scotty(R), 13.01.2015, 10:14
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Gast au HH, 13.01.2015, 19:00
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Manni aus L., 15.01.2015, 12:43
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 15.01.2015, 20:00
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 15.01.2015, 22:24
Danke für Eure ganzen Antworten! - geralds(R), 15.01.2015, 22:55
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 16.01.2015, 00:22
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 19.01.2015, 20:02
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 20.01.2015, 02:25
