Vorwiderstand für Trafo 1kW dimensionieren (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 14.01.2015, 17:58 Uhr
(editiert von Sel am 14.01.2015 um 18:02)
kannst auch einen 22 Ohm Widerstand (in etwa, kommt nicht drauf an) mit 10 bis 25 Watt Leistung in Reihe mit der Primärspule des Trafos schalten. Parallel zum Trafo (also nach dem Widerstand) kommt ein ordentlich belastbares Relais, welches den Widerstand mit seinem Kontakt beim Anziehen überbrückt. Nix weiter. Dann passt das.
LG Sel
Vorwiderstand für Trafo 1kW dimensionieren - PeterGrz(R), 14.01.2015, 11:39
Vorwiderstand für Trafo 1kW dimensionieren - xy(R), 14.01.2015, 13:19
Vorwiderstand für Trafo 1kW dimensionieren - PeterGrz(R), 14.01.2015, 13:28
Vorwiderstand für Trafo 1kW dimensionieren - Sel(R), 14.01.2015, 17:58
Suche! - PeterGrz(R), 15.01.2015, 06:43
Suche! - xy(R), 15.01.2015, 08:01
Suche! - PeterGrz(R), 15.01.2015, 08:51
Vorwiderstand für Trafo 1kW dimensionieren - schaerer(R), 15.01.2015, 11:39
Vorwiderstand für Trafo 1kW dimensionieren - PeterGrz(R), 16.01.2015, 07:46
Vorwiderstand für Trafo 1kW dimensionieren - gast (A), 16.01.2015, 09:43
