Hoppala's vorprogrammiert... (Elektronik)
verfasst von Steffen, 14.01.2015, 01:07 Uhr
» » » Ich unterbreche also die Leitung vom Sensor zur Masse und hänge da den
» » » Darlington wie von Dir beschrieben rein.
» » Falsch verstanden: Du hängst den "Widerstand mit transistor in Reihe"
» » parallel zu deinem Fühler! Wenn dann nach ein paar sek der Transistor
» » gesperrt ist sieht die reglung nur noch den originalen Fühler und da
» wird
» » nix mit relais umgeschaltet!
» ist im Endeffekt doch mit Hoppala verbunden, weil die
» Parallelschaltung das Ganze zu einem R_Netzwerk macht,
» welche die NTC-Linearisierung beeinflusst, auch wenn
» der Transi sperrt.
» Was macht er dann im Winter, was im Sommer?
» Rechnet das die Diagnose auch mit?
» ...und mit der Zeit korrodiert alles, erst recht im KFZ.
» Irgendwann kommt man aufgrund alleine deswegen schon
» drauf, dass da manipuliert wurde.
» 10000km-Service?? wird der mit bestochen? psst, nix verraten...
» Eine Referenzspannung, bzw. -Strom zuschalten, könnte
» für wenige Minuten den Punkt fixieren.
» Kommt dabei auf die Messschaltung an.
» Grüße
» Gerald
Hallo Gerald,
deine Gelegenheit!
Nun präsentiere deine Universalschaltung,
die du ja schon vorher selbst so gemeint hast.
Also die, die, die du vor allen ja schon posten
wolltest, aber keine Zeit da war.
Die Schaltung hast du, wie immer, also raus damit!
Gruß Steffen
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 18:13
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Theo., 12.01.2015, 18:46
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 19:34
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Gast aus HH, 12.01.2015, 20:04
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - Matse.P(R), 12.01.2015, 20:11
Wie einen Widerstandswert in einen anderen überführen? - PeterGrz(R), 13.01.2015, 07:18
Hoppala's vorprogrammiert... - geralds(R), 13.01.2015, 11:42
Hoppala's vorprogrammiert... - Steffen, 14.01.2015, 01:07
Hoppala's vorprogrammiert... - geralds(R), 14.01.2015, 03:06
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 15.01.2015, 20:00
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 15.01.2015, 22:24
Danke für Eure ganzen Antworten! - geralds(R), 15.01.2015, 22:55
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 16.01.2015, 00:22
Danke für Eure ganzen Antworten! - Matse.P(R), 19.01.2015, 20:02
Danke für Eure ganzen Antworten! - Steffen, 20.01.2015, 02:25
