Verpolungsschutz und Überspannungsschutz (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 13.01.2015, 14:38 Uhr
» » » Ist die Schaltung so in Ordnung?
» » Kommt auf die Anforderungen an, die hast du aber nicht genannt.
» Was meinst du mit Anforderungen? Die Eingangsspannung soll zwischen 12 und
» 40V variierbar sein. Bei Überschreitung wird VDR schlagartig niederohmig
» und macht die Sicherung kaputt. Ansonsten gehen einige Bauteile kaputt,
» weil die zulässige maximale Betriebsspannung überschritten wird. Strommäßig
» 2A. Auch bei Verpolung können einige Bauteile zerstört werden, daher
» Verpolungsschutz. Ich habe die Verpolungsschutz mit PMOS gemacht, damit die
» Sicherung bei Verpolung nicht sofort zerstört werden. Mann könnte auch mit
» TVS-Diode machen! Ich weiß aber nicht, welche am realistischsten ist. Oder
» welche Methode könnt ihr mir so empfehlen (Verpolungsschutz,
» Überspannungsschutz)?
das kann man so machen. Allerdings hat eine solche "Verpolungsschutzdiode"
eine wesentlich größere Sperrverzögerungszeit als eine Siliziumdiode.
Je nach MOSFET und Ansteuerung kann es mehr als 1ms dauern, bis bei Verpolung
der MOSFET sperrt.
Wenn also im Betrieb die Versorgungsspannung z.B. durch Transienten 20µs lang
von +40V auf -20V gebracht wird, dann kommt dieser Puls ungefiltert durch.
Abhilfe schafft z.B. eine zusätzliche Diode (oder Suppressor) hinter dem MOSFET
(Kathode an Plus, Anode an GND).
Altgeselle
Verpolungsschutz und Überspannungsschutz - tobi6161, 13.01.2015, 12:02
Verpolungsschutz und Überspannungsschutz - tobi6161, 13.01.2015, 12:35
Verpolungsschutz und Überspannungsschutz - xy(R), 13.01.2015, 13:38
Verpolungsschutz und Überspannungsschutz - tobi6161, 13.01.2015, 13:58
Verpolungsschutz und Überspannungsschutz - geralds(R), 13.01.2015, 14:12
Verpolungsschutz und Überspannungsschutz - tobi6161, 13.01.2015, 16:35
Verpolungsschutz und Überspannungsschutz - geralds(R), 13.01.2015, 17:08
Verpolungsschutz und Überspannungsschutz - Altgeselle(R), 13.01.2015, 14:38
