Vorschlag - SPOT-Sinusgenerator (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 12.01.2015, 20:26 Uhr
(editiert von Hartwig am 12.01.2015 um 20:32)
Hallo Mikee,
ich glaube, Du hast mich da evtl. falsch verstanden. HWS erwähnte bereits, dass das Dreieck auf eine Übersteuerung hindeutet. Für einen Wien-Robinson-Generator ist einen Amplitudenregelung erforderlich, um dies zu verhindern. Üblicherweise erfolgt das durch einen PTC (Glühlampe, die aber nicht zum Leuchten gebracht wird) oder durch eine Schaltung mit z. B. FET und Tiefpass. Wäre die Regelung zu schnell, würde sie das eigene Signal "wegregeln". Das bedeutet, das die Regelzeitkonstante ein Vielfaches der Periodendauer des erzeugten Signals betragen muss (etwa x10). Deine Fehlerbeschreibung deutet darauf hin, dass das Problem in der Regelung liegt. Bei einer Regelung nur mit z-Dioden halte ich das für sehr wahrscheinlich - aber ich kenne Deine Schaltung nicht - das ist also Spekulation. Bei Extremwerten für die Widerstände und Kondensatoren der Wien-Brücke spielen einerseits der Eingangsruhestrom des Verstärkers sowie dessen max. Ausgangsstrom eine Rolle. Bei grossen Werten für C und R - also bei niedrigen Frequenzen - kannst Du genau diese Probleme bekommen. Deswegen wird es nicht einfach sein, so Frequenzen <10Hz zu erzeugen.
Grüsse
Sinusgenerator macht Dreieck - Mikee, 11.01.2015, 13:11
Sinusgenerator macht Dreieck - xy(R), 11.01.2015, 14:07
Sinusgenerator macht Dreieck - gast (A), 11.01.2015, 14:29
Sinusgenerator macht Dreieck - Mikee, 11.01.2015, 14:41
Sinusgenerator macht Dreieck - gast (A), 11.01.2015, 15:02
Sinusgenerator macht Dreieck - schaerer(R), 11.01.2015, 15:15
Sinusgenerator macht Dreieck - gast (A), 11.01.2015, 16:59
Sinusgenerator macht Dreieck - Mikee, 11.01.2015, 18:59
Sinusgenerator macht Dreieck - Steffen, 11.01.2015, 19:41
Sinusgenerator macht Dreieck - ingo, 11.01.2015, 19:53
Sinusgenerator macht Dreieck - xy(R), 11.01.2015, 15:03
Sinusgenerator macht Dreieck - gast (A), 11.01.2015, 15:06
Sinusgenerator macht Dreieck - schaerer(R), 11.01.2015, 15:09
Sinusgenerator macht Dreieck - Kendiman(R), 11.01.2015, 15:36
Sinusgenerator macht Dreieck - Mikee, 11.01.2015, 18:52
Sinusgenerator macht Dreieck - Hartwig(R), 11.01.2015, 19:37
Sinusgenerator macht Dreieck - Mikee, 12.01.2015, 18:35
Vorschlag - SPOT-Sinusgenerator - geralds(R), 11.01.2015, 23:22
Vorschlag - SPOT-Sinusgenerator - schaerer(R), 12.01.2015, 09:39
Vorschlag - SPOT-Sinusgenerator - Mikee, 12.01.2015, 18:42
Vorschlag - SPOT-Sinusgenerator - Hartwig(R), 12.01.2015, 20:26
Lösung gefunden - Mikee, 13.01.2015, 20:34
Lösung gefunden - Hartwig(R), 13.01.2015, 21:43
Lösung gefunden - Mikee, 15.01.2015, 09:05
Lösung gefunden - Hartwig(R), 15.01.2015, 15:25
Sinusgenerator macht Dreieck - Gastl, 11.01.2015, 17:09
Sinusgenerator macht Dreieck - hws(R), 11.01.2015, 23:15
