Silizium Leuchtdiode? (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 11.01.2015, 10:40 Uhr
(editiert von schaerer am 11.01.2015 um 12:36)
» ich soll die Frage beantworten, ob man aus Silizium eine Leuchtdiode
» herstellen?
» Wie geht man an die Frage ran, geht das?
Hier mal ein Ansatz. Es hat mit der Schwellenspannung zu tun. Bei Silizium beträgt sie ca. 0.7 V. Die Leuchtdioden aus Gallium-Verbindungen o.ä. haben Schwellenspannungen bei etwa 1.6 V für rot und dann geht diese Spannung hoch über gelb, grün bis blau und da liegt diese Spannung bei etwa 3 V.
Es ist nicht so kontinuierlich wie eben dargestellt, weil es auch noch die Materialzusammensetzung ausmacht. Mehr dazu hier in der Tabelle:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0201111.htm
Aber die Tendenz, je höher die Schwellenspannung desto höher die Lichtfrequenz, ist gegeben.
Fazit: Könnte man eine LED herstellen die X-Strahlen aussendet, müsste die Schwellenspannung vermutlich im kV-Bereich liegen. :lookaround: :-D
Umkehrschluss: Wenn man von 1.6 V bei rot mit der Schwellenspannung runtergeht, wird die Lichtfrequenz niedriger, also in Richtung Infrarot. Und so ist es auch, eine IR-LED hat eine Schwellenspannung von etwa 1 V.
Könnte man mit der Silizium-Schwellenspannung von 0.7 V eine LED produzieren, dann wird die Abstrahlung wohl sicher im IR-Bereich liegen.
Das beantwortet zwar Deine Frage nicht, dürfte aber ein Weg dorthin sein. Ist aber auch richtig so, weil die Lösung der Aufgabe ist ja auch Deine Angelegenheit... :-D
BTW: Bist Du etwa der selbe wie der Klatu?
Unmöglich ist das auf Grund Deiner Fragestellungsart keineswegs... :confused:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Silizium Leuchtdiode? - Elekto, 11.01.2015, 02:59
Silizium Leuchtdiode? - schaerer(R), 11.01.2015, 10:40
Silizium Leuchtdiode? - xy(R), 11.01.2015, 14:08
Silizium Leuchtdiode? - gast (A), 11.01.2015, 14:39
Silizium Leuchtdiode? - schaerer(R), 11.01.2015, 15:04
Grmpf und Mpf - gast (A), 11.01.2015, 15:38
Grmpf und Mpf - schaerer(R), 11.01.2015, 15:56
Silizium Leuchtdiode? - JBE, 12.01.2015, 22:16
Silizium Leuchtdiode? - gast (A), 12.01.2015, 22:28
Silizium Leuchtdiode? - JBE, 13.01.2015, 00:26
Silizium Leuchtdiode? - gast (A), 13.01.2015, 10:07
