LED Vorwiederstand (Elektronik)
verfasst von Snurf(R), 08.01.2015, 07:46 Uhr
(editiert von Snurf am 08.01.2015 um 09:31)
» ich baue mir gerade eine mobile Anlage mit Regallautsprechern und einem
» 45Ah AGM Akku. Für ein wenig Licht wollt ich auch ein paar LEDs verbauen,
» bin allerdings totaler Laie
» Nutzen wollte ich diese hier :
» http://www.amazon.de/gp/product/B00IBEKA0C/ref=ox_sc_act_title_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1T1YUESZEROVB
» Ich nehme an die kann ich nicht einfach parallel an G4 Fassungen an den
» Akku anschließen, sondern brauche einen Vorwiederstand, oder?
» Kann ich da einfach mit 12V rechnen, oder, wie ich bei manchen lese besser
» mit 13.8V ?
» Wären das dann so 60-90 Ohm?
Hallo Jonas,
Ich weiß nicht genau was du mit den LEDs machen willst, aber bei den LEDs handelt es sich um Dimmbare LEDs. D.h. das diese einen LED-Touchdimmer benötigen (Zitat: 3. Dimmbare LED-Lampen können nicht an herkömmlichen Touchdimmern verwendet werden! Sie müssen hierzu einen LED Touchdimmer verwenden.). Mit einem LED-Touchdimmer kann man die Helligkeit der LEDs runter und rauf Regeln. Wenn du diese Funktion benötigst, dann musst du dir noch einen Touchdimmer dazu kaufen. Solltest du diese Funktion nicht benötigen, dann kannst du auch andere LEDs verwenden. Ob man die Dimmbaren LEDs auch ohne Touchdimmer betreiben kann wird nicht erklärt aber ich schätze ja.
Zu der Frage mit dem Vorwiderstand: Ich kann dir nicht sagen ob du einen Vorwiderstand brauchst, weil ich nicht weiß, wie viel Ampere deine Spannungsquelle hat. In der Beschreibung des Artikels steht, dass die LEDs jeweils einen Stromverbrauch von 1.56 Watt haben. Was passiert wenn man ihnen mehr Watt zur Verfügung gibt, würde ich persönlich lieber erstmal testen. Wenn wir die Formel I=P/U verwenden (1,56W/12V), kommen wir auf 0,13A = 130mA.
Bei Fehlern mich bitte korrigieren.
Mit freundlichen Grüßen
Snurf
LED Vorwiederstand - Jonas, 07.01.2015, 23:55
LED Vorwiederstand - Gastl, 08.01.2015, 00:05
LED Vorwiederstand - ups, 08.01.2015, 02:17
LED Vorwiederstand - ups, 08.01.2015, 03:40
LED Vorwiederstand - Snurf(R), 08.01.2015, 07:46
LED Vorwiederstand - xy(R), 08.01.2015, 07:59
LED Vorwiederstand - simi7(R), 08.01.2015, 08:44
LED Vorwiederstand - Snurf(R), 08.01.2015, 09:29
LED Vorwiederstand - Hartwig(R), 08.01.2015, 10:53
LED Vorwiederstand - Sel(R), 08.01.2015, 14:35
LED Vorwiederstand - Manni aus L., 15.01.2015, 13:46
