Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an (Elektronik)
verfasst von jbe gast E-Mail, 05.01.2015, 18:20 Uhr
» » » Ich habe gerade erst einen PFL3605H/12 meiner Schwester mit dem
» gleichen
» » » Fehlerbild in der Feiertagen repariert.
» » » Am Anfang steht die Internetrecherche und dann die Suche nach dem
» » Chassis
» » » des TV... und damit den Schaltungunterlagen..
» » » I.d.>R. haben die Geräte wohl eien Probölem mit der
» » Hintergrundbeleuchtung
» » » bzw. mit deren Ansteuerung ("Inverter" pauschal genannt)
» » » Über Internetrecherche habe ich jetzt nichts konkretes zu dem TV
» » » pfl46046h/12 gefunden.
» » » Aber vielleicht findest Du mehr, wenn Du nach ..pfl4506h suchst.
» » » Man muss sich also das Chassis-PDF von Philips für seinen TV besorgen,
» » da
» » » sind alle Pläne enthalten. Aber welches hat der TV?
» » » Laut Philipssupport soll die Bezeichnung der FW Datei gleich der
» » » Bezeichnung der Chassibezeichnung sein. Das kann man shcnell auf der
» » » Internetseite von Philips herausfinden.
» » » Für pfl4606h/12 ist es "TPM71E.." im Namen der FW Datei.
» » » Das Chassis hat die Bezeichnung:
» » » PHILIPS TPM7.1E LA (Service Manual Chassis PHILIPS TPM7.1E LA)
» » » PHILIPS:
» » » 1. 32PFL4606H/12 6. 37PFL4606H/60 11. 47PFL4606H/12
» » » 2. 32PFL4606H/58 7. 42PFL4506H/12 12. 47PFL4606H/58
» » » 3. 32PFL4606H/60 8. 42PFL4606H/12 13. 47PFL4606H/60
» » » 4. 37PFL4606H/12 9. 42PFL4606H/58
» » » 5. 37PFL4606H/58 10. 42PFL4606H/60
» » » Download geht von hier (da liegen auch noch mehr):
» » » http://www.electronica-pt.com/esquema/func-startdown/21401/
» » » Fehler bei mir beim pfl3605 war:
» http://repdata.eu.dedi359.your-server.de/wbb2/index.php?page=Thread&threadID=75603
» http://forum.iwenzo.de/philips-32pfl3605h-startet-sporadisch-nicht--t53833.html
» » » --> Schaltung um C824 und (R839) musste verändert werden. (R839 war
» bei
» » » meinem Exemplar noch nicht verbaut)
» » » --> Danach lief der Fernseher bei mir wieder.
» » » Beim PFL4506 auf dem Inverterboard (S.59 im TPM7.1E PDF) , würde ich
» » sagen,
» » » sind es die C829 (auf 15n ändern) und R837 (auf 22k ändern).
» » » Vielleicht können andere von hier ja mit rauf gucken..
» » » Die Bauteile sind auf der Unterseite des Powerboards zu finden.
» » » Du kannst es probieren, genau weiß ich es für Dich natürlich nicht.
» » » Grüße.
» » genau auf inverter hätt ich dann auch getippt, wen der te mal
» geschrieben
» » hätte , was das netzteil macht.
» » diese ccfl inverter sind sowieso nicht ganz ohne.
» » und der tv geht nicht mehr an, ist zu schwammig die aussage,jede
» zusätliche
» » info ob ton geht ob irgend welche lichtchen leuchten, hilft da ungemein
» » weiter.
» » um so genauer die frage um so genauer ist auch die antwort :-D. nun gut
» » warten wir mal ab vielleicht bekommen wir noch rückmeldung.
» Yepp. Je genauer die Fehlerbeschreibung, desto besser. Und sorry für meine
» Tippfehler, war parallel am "arbeiten", also gut abgelenkt..
» Grüße.
:waving:
Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an - tegan13(R), 05.01.2015, 08:57
Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an - Strippenzieher(R), 05.01.2015, 10:20
Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an - jbe gast, 05.01.2015, 12:13
Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an - bmc, 05.01.2015, 14:25
Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an - jbe gast, 05.01.2015, 15:24
Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an - bmc, 05.01.2015, 15:59
Philips TV 37pfl4606h/12 geht nicht mehr an - jbe gast, 05.01.2015, 18:20
