ES HAT FUNKTIONIERT :) !! (Elektronik)
» Auch werde ich probieren (wie auch immer), mal andere
» Frequenzen durchzutesten, so 0-100Hz - nur habe ich noch
» keinen Plan wie ich das mache. Interessieren würds mich
» aber auch, was passiert, wenn ich dem Märklin-Trafo
» mal anstatt einer 230V 50Hz, eine 230V 25Hz Spannung anlege.
» MfG!
Wo kriss Duu 230V/25Hz her?? Jedenfalls wird da der Trafo heiß und beginnt zu rauchen! Weil bei halber Frequenz der Blindwiderstand des Trafos auch kleiner wird, foolglich sinkt der Scheinwiderstand und es fließt mehr Strom, für den die Wicklung nicht ausgelegt ist. Also: lassen!
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 26.12.2014, 15:22
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen
, 26.12.2014, 16:06
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 26.12.2014, 16:41
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - otti
, 26.12.2014, 17:28
, 26.12.2014, 17:28
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Strippenzieher
, 26.12.2014, 17:33
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 26.12.2014, 19:52
, 26.12.2014, 19:59
, 26.12.2014, 20:42
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - gast (A), 26.12.2014, 22:10
, 26.12.2014, 22:16
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - olit
, 26.12.2014, 20:46
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 27.12.2014, 10:41
, 27.12.2014, 13:24
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 27.12.2014, 17:23
, 27.12.2014, 19:48
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - xy
, 27.12.2014, 20:19
, 28.12.2014, 13:00
, 28.12.2014, 13:19
, 28.12.2014, 13:25
, 28.12.2014, 13:30
, 28.12.2014, 14:21
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Offroad GTI
, 28.12.2014, 09:32
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 28.12.2014, 11:03
, 28.12.2014, 11:21
, 28.12.2014, 11:27
, 28.12.2014, 11:42
DAS greht! - hws
, 29.12.2014, 14:29
DAS greht! - Maxi, 29.12.2014, 22:00
DAS greht! - xy
, 29.12.2014, 22:39
DAS greht! - Maxi, 30.12.2014, 16:11
DAS greht! - Maxi, 30.12.2014, 16:16
DAS greht! - gast (A), 30.12.2014, 17:36
unkaputtbar = gestern | kaputtbar = heute und morgen - schaerer
, 31.12.2014, 17:40
DAS greht! - gast (A), 30.12.2014, 17:40
DAS greht! - Maxi, 30.12.2014, 20:56
DAS greht! - gast (A), 30.12.2014, 22:54
DAS greht! - Maxi, 31.12.2014, 11:52
DAS greht! - schaerer
, 31.12.2014, 17:50
DAS greht! - matzischweinchen
, 03.01.2015, 22:10
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - Maxi, 03.01.2015, 20:54
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - matzischweinchen
, 03.01.2015, 22:04
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - Maxi, 04.01.2015, 11:17
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - olit
, 04.01.2015, 12:55
, 04.01.2015, 20:19
