einstellbare Oszillatoren (Elektronik)
verfasst von gast (A), 04.01.2015, 10:21 Uhr
» » bin bei der Suche nach Oszillatoren, die über serielle Schnittstelle
» » verfügen, um die Ausgangsfrequenz zw. 2 GHz und 6 GHz einzustellen. Wo
» » findet man sowas?
» Bei Analog Devices zum Beispiel:
» http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADF4106.pdf
Das ist aber nur die PLL, den passenden Oszillator muss er noch suchen. Das wird nicht einfach. Die Ladungspumpe in dem Baustein kann max. 5,5V bekommen, das ergibt lt. Datenblatt eine max. Abstimmspannung von ca. 5V. Bis 0V geht man meist nicht herunter mit der Abstimmspannung. Das ergibt eine Abstimmsteilheit von ca. 1000MHz/V, d.h. eine Änderung der Abstimmspannung von 1mV würde eine Frequenzänderung des VCOs von 1MHz bewirken. Naja, wer's braucht.... :-)
Am besten googelt Hauser mal nach "YIG-Oszillator" (oder "YIG-Oscillator"). So ein Oszillator ist über mehrere Oktaven abstimmbar und das bei hohen Frequenzen.
Gruß Andi
217.81.x04.2xx
einstellbare Oszillatoren - Hauser, 03.01.2015, 16:39
einstellbare Oszillatoren - Offroad GTI(R), 04.01.2015, 08:54
einstellbare Oszillatoren - gast (A), 04.01.2015, 10:21
