ES HAT FUNKTIONIERT :) !! (Elektronik)
verfasst von matzischweinchen(R)  E-Mail, Aachen, 03.01.2015, 22:04 Uhr
» Hallo!
» ... für diejenigen die es interessiert, ich habe es nun
» hinbekommen, den Magnet mit einer AC Spannung konstant
» auf 3000rpm zu drehen.
» => siehe: Bild im Anhang zu dem Versuchsaufbau!
» (& sorry für die überdimensionale größe)
» Mein Vorgehen:
» 1. den Magneten mithilfe der LINKEN Spule auf ca. 3010rpm
» hochdrehen - die Linke Spule dreht den Magneten
» mithilfe einer regelbaren DC-Spannung & einer Schaltung
» aus Hallsensor und Transistor hoch!
» 2. Nun dreht der Magnet mit ca. 3010 rpm
» 3. Dann habe ich an der RECHTEN Spule einfach einen alten
» (AC-)Märklin-Trafo angeschlossen. Es hat ein bisschen
» "gerumpst" und das getöne wurde lauter. Die Drehzahl
» sank auf 2997rpm.
» 4. Dann habe ich die LINKE Spule komplett von der Spannung
» abgeklemmt und siehe da, die Drehzahl steig auf
» exakt 3000 rpm und lauft stabil weiter ;)
» ... nun läuft der Magnet tatsächlich mit "reiner"
» Wechselspannung, ca. 50 Hz... die Spannung habe ich
» (noch) nicht gemessen, aber es müssen so ca. 8-9Volt
» sein, laut Trafoschalter.
» Interessant: "bremse" ich den Magnet in seiner
» Drehbewegung nur ganz wenig ab, so fängt die
» Spule zum "brummen" an uns die Drehzahl sinkt
» dann konstant auf 0 :)
» Mfg!
Hi,
das ist ja prima! Was für eine Schaltung hast Du dafür gebaut? Und der Aufbau mit Plexiglas und Gewindestangen, Lagern und so... was machst Du damit?
Früher habe ich auch mal einen runden Käfigläufer aus ordinärem Cu-Draht gebaut und mit 2 Spulen an Wechselspannung zum Drehen gebracht, eine Spule davon über einen Kondensator. Mein erster Kondensatormotor! Drehte nur langsam und kaum Drehmoment, klar, aber ein Erfolgserlebnis.
:hungry: Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 26.12.2014, 15:22
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 26.12.2014, 16:06
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 27.12.2014, 10:41
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 27.12.2014, 13:24
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - Maxi, 27.12.2014, 17:23
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 27.12.2014, 19:48
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - xy(R), 27.12.2014, 20:19
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 28.12.2014, 13:00
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - xy(R), 28.12.2014, 13:19
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 28.12.2014, 13:25
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - olit(R), 28.12.2014, 13:30
Magnet mit Spule & AC drehen (AC-Motor) - Problem! - matzischweinchen(R), 28.12.2014, 14:21
AC- Problem! - olit(R), 28.12.2014, 14:26
AC- Problem! - matzischweinchen(R), 28.12.2014, 14:39
AC- Problem! - olit(R), 28.12.2014, 15:01
AC- Problem! - matzischweinchen(R), 28.12.2014, 15:25
DAS greht! - hws(R), 29.12.2014, 14:29
DAS greht! - Maxi, 29.12.2014, 22:00
DAS greht! - xy(R), 29.12.2014, 22:39
DAS greht! - Maxi, 30.12.2014, 16:11
DAS greht! - Maxi, 30.12.2014, 16:16
DAS greht! - gast (A), 30.12.2014, 17:36
DAS greht! - gast (A), 30.12.2014, 17:40
DAS greht! - Maxi, 30.12.2014, 20:56
DAS greht! - gast (A), 30.12.2014, 22:54
DAS greht! - Maxi, 31.12.2014, 11:52
DAS greht! - schaerer(R), 31.12.2014, 17:50
DAS greht! - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 22:10
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - Maxi, 03.01.2015, 20:54
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - matzischweinchen(R), 03.01.2015, 22:04
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - Maxi, 04.01.2015, 11:17
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - olit(R), 04.01.2015, 12:55
ES HAT FUNKTIONIERT :) !! - matzischweinchen(R), 04.01.2015, 20:19
