Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. (Elektronik)
» » » Eine Regelung mittels normalem uC ist viel zu lahm für reale Fälle.
» » Auch bei 18khz pwm? (hardware-pwm)
» Ja.
Nein. Es gibt auch welche, die die Regelung des Wandlers mit einem High Performance µC von Atmel gemacht haben und auch gut funktioniert hat. Sogar bei 1Mhz Hardware-PWM.
» Dein Parallelregler mit IGBT ist auch nur in so einer realitätsfernen
» Schaltung tauglich.
Auch nein. Der verwendete Parallelregler wurde schon mit IGBT, MOSFET und Darlington-Transistor getestet. Ein- und Ausschaltzeiten aufgenommen. Bei vielen Schaltungen und in den Büchern kann man diesen Parallelregler auch finden.
Trotzdem danke für die Empfehlungen. ![]()
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 01.01.2015, 18:35
negative spannung mit adc des atmel messen - xy
, 01.01.2015, 20:16
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 01.01.2015, 20:24
, 02.01.2015, 12:23
negative spannung mit adc des atmel messen - Offroad GTI
, 02.01.2015, 08:50
negative spannung mit adc des atmel messen - geralds
, 02.01.2015, 10:41
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 11:27
, 02.01.2015, 11:44
, 02.01.2015, 12:25
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:03
, 02.01.2015, 14:28
, 02.01.2015, 14:06
negative spannung mit adc des atmel messen - Eberhard
, 02.01.2015, 12:34
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:00
, 02.01.2015, 14:12
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:25
, 02.01.2015, 14:33
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - geralds
, 02.01.2015, 14:52
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:19
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy
, 02.01.2015, 15:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:51
, 02.01.2015, 16:49
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 17:13
, 02.01.2015, 18:06
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 18:38
, 02.01.2015, 18:39
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 19:34
, 02.01.2015, 20:31
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - olit
, 02.01.2015, 20:48
, 02.01.2015, 21:24
OT Award. - olit
, 02.01.2015, 21:35
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 03.01.2015, 10:20
, 03.01.2015, 11:02
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 03.01.2015, 10:21
