Update Netzteil 24V/50A und Frage (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.01.2015, 18:17 Uhr
» » Hallo,
» » das Netzteil wurde wie weiter unten beschrieben gebaut. Also
» » Drehstromtrafo, Drehstrombrücke, 10 Leistungstransistoren, 2
» Gehäuselüfter
» » und belüfteter Külkörper. Stromverteilung mittels Stromschinen. Den
» » Testlauf haben wir mit geschlossenem Gehäuse gemacht, dazu testweise die
» » Strombegrenzung auf 62A gestellt (mehr ging nicht da der Trafo dann die
» » Spannung nicht mehr für eine saubere Stabilisierung stellen konnte). Dann
» 8
» » Stunden Dauerbetrieb. Bei etwa 22°C Raumtemperatur wurde der Trafo 42°C
» » warm, der Kühlkörper für Gleichrichter und Leistungstransistoren 54°C.
» Also
» » alles im grünen Bereich. Danach wurde die Strombegrenzung wieder auf 50A
» » eingestellt und das Gerät für die Versuche "freigegeben".
» » Gestern war da ein Knallkopp dran, der versucht haben muß das Netzteil
» als
» » Schweißtrafo zu mißbrauchen. Jedenfalls deuten die Spuren am
» Arbeitsplatz
» » darauf hin. Ergebnis war ein Totalausfall. Ich habs mir heute vormittag
» » angesehen: Alle (!!!) Transistoren und die 6 Gleichrichterdioden waren
» » zerstört. Die restliche Elektronik war intakt.
» » Woran kanns gelegen haben? Überhitzung glaube ich nicht, da würde nicht
» » ALLES durchbrennen. Überspannung aus dem Stromnetz ist unwahrscheinlich,
» da
» » das Netz sehr guten Überspannungsschutz hat. Bleibt nur noch ein
» Gedanke.
» » Durch den "Schweißmißbrauch" wird ja das Netzteil impulsbelastet. Also
» » extreme kurze Stromstöße. Kann es sein das die Schutzschaltung diese
» nicht
» » mitbekommen hat und durch die steilen Stromflanken die Transistoren
» » abgeschossen wurden? Warum sind dann auch alle 6 Gleichrichterdioden
» » durchgebrannt? Kann mir jemand einen Tip geben?
» » LG Sel
» mmh schon komisch, könnte es sein das durch zu lange Leitung die Spannung
» sich aufgeschaukelt hat, so eine Art Induktionspannung, oder es gab
» vielleicht Hochfrequente schwingungen.
Er wurde gewarnt.
Leider,... wir mutmaßen nur, zwangsläufig.
Nicht nur der S-Plan wäre wichtig, sondern auch einige Fotos vom Aufbau.
Update Netzteil 24V/50A und Frage - Sel(R), 01.01.2015, 16:22
Update Netzteil 24V/50A und Frage - Elko_Scotty(R), 01.01.2015, 16:35
Update Netzteil 24V/50A und Frage - Sel(R), 01.01.2015, 17:01
Update Netzteil 24V/50A und Frage - xy(R), 01.01.2015, 16:41
Update Netzteil 24V/50A und Frage - Sel(R), 01.01.2015, 16:58
Update Netzteil 24V/50A und Frage - Theo., 01.01.2015, 17:08
Update Netzteil 24V/50A und Frage - Sel(R), 01.01.2015, 17:22
Update Netzteil 24V/50A und Frage - Thomas Kuster(R), 01.01.2015, 20:02
Update Netzteil 24V/50A und Frage - Elko_Scotty(R), 01.01.2015, 20:04
Update Netzteil 24V/50A und Frage - schaerer(R), 02.01.2015, 13:22
Update Netzteil 24V/50A und Frage - Sel(R), 02.01.2015, 18:09
Fehler gefunden... menno :-( - Sel(R), 03.01.2015, 10:33
Fehler gefunden... menno :-( - Elko_Scotty(R), 03.01.2015, 11:12
Fehler gefunden... menno :-( - Offroad GTI(R), 03.01.2015, 12:49
Fehler gefunden... menno :-( - Sel(R), 03.01.2015, 17:23
Fehler gefunden... menno :-( - jbe gast, 03.01.2015, 23:15
Update Netzteil 24V/50A und Frage - Mikee, 01.01.2015, 21:36
Update Netzteil 24V/50A und Frage - geralds(R), 02.01.2015, 10:46
Update Netzteil 24V/50A und Frage - jbe gast, 02.01.2015, 16:14
Update Netzteil 24V/50A und Frage - Elko_Scotty(R), 02.01.2015, 16:37
OT: Die Macht des Bildes! - schaerer(R), 02.01.2015, 18:26
OT: Die Macht des Bildes! - gast (A), 02.01.2015, 19:04
OT: Die Macht des Bildes! - Fred Feuerstein, 02.01.2015, 19:23
OT: Die Macht des Bildes! - schaerer(R), 02.01.2015, 19:40
OT: DNA-Altersdatierung mit Spucke... - schaerer(R), 02.01.2015, 19:37
OT: DNA-Altersdatierung mit Spucke... - gast (A), 02.01.2015, 20:53
Update Netzteil 24V/50A und Frage - geralds(R), 02.01.2015, 18:17
