Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. (Elektronik)
verfasst von xy(R) E-Mail, 02.01.2015, 15:42 Uhr
» Am Ausgang wird nur ohmsche Last angeschlossen,zwische 50-100 Ohm ist.Die
» Schaltung wird mit 15V eingespeist. Die Ausgangsspannung soll im
» Niederspannungsbereich <|50V| bleiben. Die Bauteile können bis zu 10A
» vertragen. Die Drossel hat auch einen Nennstrom von 10A. Die PWM-Frequenz
» beträgt 18kHz. Ich darf die Frequenz nicht über 20kHz erhöhen.
» Der Ausgangsstrom wird also ca.1A nicht überschreiten. (Max. 1,5A je nach
» Last). Die Taktrate wird auch 0,7 nicht überschreiten.
Da reicht die Drossel ja gerade noch.
» Bei dem Wandler soll die Strom (mit Stromzange)- und Spannungsverläufe
» oszilloskopiert werden können um das Prinzip zu verstehen. Also für den
» Laborversuch, daher kein Regler-IC oder ähnliches.
Und wozu dann die Spannungsmessung mit den uC?
Ich will hoffen, dass du nicht der Lehrer/Dozent bist.
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 01.01.2015, 18:35
negative spannung mit adc des atmel messen - Offroad GTI(R), 02.01.2015, 08:50
negative spannung mit adc des atmel messen - geralds(R), 02.01.2015, 10:41
negative spannung mit adc des atmel messen - Eberhard(R), 02.01.2015, 12:34
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:00
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:12
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:25
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:33
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - geralds(R), 02.01.2015, 14:52
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:19
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 15:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:51
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 16:49
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 17:13
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 18:06
