Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.01.2015, 14:52 Uhr
» » Nicht aufbauen! Das würde einen dollen Knall geben.
» » Ich empfehle erst mal kleine Brötchen zu backen, maximal wenige Watt.
» Warum nicht bauen! Ich habe genau so einen HS gebaut und hat perfekt
» funktionier!
» Mein Problem ist zur Zeit nur die Messung der neg. Ausgangsspannung mit dem
» ADC.
Du solltest bitte mal die Angaben korrigieren, weil du
sonst eher in Richtung unglaubwürdig runter rutscht.
Überlege mal::: 100V 10A !!! ????!!! egal jetzt mal das Vorzeichen. 100x10 == rrrrrr kalt/heiß über den Rücken.
Gerne würde man dir helfen wollen, jedoch,,,,, bitte vorerst inne halten.
Was soll denn mit den -100V gemacht werden? - welche Last?
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 01.01.2015, 18:35
negative spannung mit adc des atmel messen - Offroad GTI(R), 02.01.2015, 08:50
negative spannung mit adc des atmel messen - geralds(R), 02.01.2015, 10:41
negative spannung mit adc des atmel messen - Eberhard(R), 02.01.2015, 12:34
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:00
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:12
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:25
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:33
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - geralds(R), 02.01.2015, 14:52
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:19
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 15:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:51
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 16:49
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 17:13
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 18:06
