negative spannung mit adc des atmel messen (Elektronik)
verfasst von avea, 02.01.2015, 14:42 Uhr
» Nicht aufbauen! Das würde einen dollen Knall geben.
» Ich empfehle erst mal kleine Brötchen zu backen, maximal wenige Watt.
Warum nicht bauen! Ich habe genau so einen HS gebaut und hat perfekt funktionier!
Mein Problem ist zur Zeit nur die Messung der neg. Ausgangsspannung mit dem ADC.
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 01.01.2015, 18:35
negative spannung mit adc des atmel messen - Offroad GTI(R), 02.01.2015, 08:50
negative spannung mit adc des atmel messen - geralds(R), 02.01.2015, 10:41
negative spannung mit adc des atmel messen - Eberhard(R), 02.01.2015, 12:34
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:00
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:12
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:25
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:33
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - geralds(R), 02.01.2015, 14:52
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:19
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 15:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:51
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 16:49
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 17:13
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 18:06
