negative spannung mit adc des atmel messen (Elektronik)
verfasst von avea, 02.01.2015, 14:00 Uhr
» » Hallo,
» » Ich möchte die Ausgangsspannung eines Inverswandlers mit einem ATtiny
» » messen. Das Problem ist, dass die Ausgangsspannung des Inverswandlers
» » negativ ist und mit dem Mikrocontroller kann man keine negative
» Spannungen
» » messen. Ich habe eine zusätzliche Referenzspannung verwendet um
» » Spannungsteiler (R1 und R2 >20kOhm) auf eine positive Spannung zu
» beziehen.
» » Die Referenzspannung wird von einem Festspannungregler 7805 erzeugt.
» » Die Ausgangsspannung des Inverswandlers is zwischen 0 und 100V
» variierbar
» » und kann max. 10A liefern.
» » Die Frage ist, kann die hohe neg. Ausgangsspannung des Inverswandlers
» den
» » Festspannungsregler und/oder auch den Mikrocontroller zerstören??? Falls
» » ja, welche möglichkeiten gibt es noch für die Spannungsmessung mit dem
» ADC
» » des µCs?
» Zunächst benötigst Du ein gemeinsames Potential, nämlich die Masse des
» µC-Systems und der offensichtlich positive Anschluss des Inverters müssen
» miteinander verbunden sein - falls das überhaupt zulässig ist (und aus
» Sicherheitsgründen nicht eine galvanische Trennung nötig ist). Dieser
» gemeinsame Punkt ist in Deinem Schaltplan nicht gezeichnet.
» Zur Sicherheit und zum Schutz des µC-Eingangs könnte man den Messpunkt am
» Spannungsteiler noch mit einer geeigneten Diode nach Masse klemmen, falls
» die Spannung des Inverters negativer als -100V wird. Dann aber bei der
-100V ist die absolute Grenze. Eigentlich soll die Ausgangsspannung -50V nicht überschreiten. Ich wollte überdimensionieren.
Ich habe die Skizze nochmal bearbeitet. Mich verwirrt noch was.
Da die GND-Potenzial des µCs 0V und positive Anschluss des Inverswandlers >0V ist und miteinander verbunden sind, kann das funktionieren (zumindest während der Leitendphase des Transsistors)? Oder habe ich Denkfehler???
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 01.01.2015, 18:35
negative spannung mit adc des atmel messen - Offroad GTI(R), 02.01.2015, 08:50
negative spannung mit adc des atmel messen - geralds(R), 02.01.2015, 10:41
negative spannung mit adc des atmel messen - Eberhard(R), 02.01.2015, 12:34
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:00
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:12
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:25
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:33
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - geralds(R), 02.01.2015, 14:52
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:19
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 15:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:51
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 16:49
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 17:13
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 18:06
