negative spannung mit adc des atmel messen (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 02.01.2015, 11:44 Uhr
» » » Die Frage ist, kann die hohe neg. Ausgangsspannung des Inverswandlers
» » den
» » » Festspannungsregler und/oder auch den Mikrocontroller zerstören???
» » Bestimmt.
» » » Falls ja, welche möglichkeiten gibt es noch für die Spannungsmessung
» mit
» » dem ADC
» » » des µCs?
» » Teil denn der Inverter mit dem µC das GND-Potential?
» » Ansonsten schließt du die Spannung des Inverters einfach invertiert an,
» und
» » schon ist sie wieder positiv. Denn positiv und negativ sind ja nur
» Fragen
» » des Bezugspotentials.
» Dann ist die Ausgangsspannung für den Mikrocontroller immer noch negativ!
» Mikrocontroller hat ja die Bezugspotenzial der positiven Eingangsspannung.
Ich würde nicht direkt in den µC reingehen.
Mit OPAMPs kannst Spannungs- bzw. Stromspiegeln machen.
Machst einen Differenz-Messverstärker/Abschwächer den du noch galv. trennend an den µC anlegst.
--> virtuelle Masse.
Etwas solltest zudem noch berücksichtigen: was passiert, wenn die Last springt, oder du an den Ausgangsklemmen was spielst.
Dann könntest unkontrolliert dem µC was antun, wenn der direkt gekoppelt ist.
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 01.01.2015, 18:35
negative spannung mit adc des atmel messen - Offroad GTI(R), 02.01.2015, 08:50
negative spannung mit adc des atmel messen - geralds(R), 02.01.2015, 10:41
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 11:27
negative spannung mit adc des atmel messen - geralds(R), 02.01.2015, 11:44
negative spannung mit adc des atmel messen - Offroad GTI(R), 02.01.2015, 14:06
negative spannung mit adc des atmel messen - Eberhard(R), 02.01.2015, 12:34
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:00
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:12
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:25
negative spannung mit adc des atmel messen - xy(R), 02.01.2015, 14:33
negative spannung mit adc des atmel messen - avea, 02.01.2015, 14:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - geralds(R), 02.01.2015, 14:52
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:19
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 15:42
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 15:51
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 16:49
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - avea, 02.01.2015, 17:13
Bitte einiges nachprüfen, dann richtige Angaben geben. - xy(R), 02.01.2015, 18:06
