ADC0820CCN - benötige Hilfe (Elektronik)
verfasst von DietmarS E-Mail, 27.12.2014, 16:09 Uhr
ich muss meinem Sohn bei einem Problem helfen das er mit einer Schularbeit hat. Es geht dabei um einen Sensor zu bauen der die Temperatur messen soll.
Das Problem das wir haben ist aber der ADC0820. Egal wir wir den Baustein verschalten RD Mode (Pin 7 is Low) oder WR-RD Mode (Pin 7 is High) wir bekommen an den Ausgängen DB0-DB7 kein Signal. In Anhang sind unsere Versuchsaufbauten.
IM RD Mode können wir das RD Signal von Masse zu Plus zu Masse schalten und wir erhalten am INT Ausgang eine Signaländerung die laut Datenblatt bedeutet dass die Daten an den DB0-7 Ausgängen anliegen sollen. Aber wir können da nichts messen ( High Pegel ) Wir haben immer einen Low Pegel an allen Ausgängen. Später soll die Schaltung dann an einen 8051 angeschlossen werden der die DB0-7 als Eingänge bekommt.
Hat jemand eine Idee warum wir niemals an den DB Ausgängen des ADC 0820 ein Signal bekommen ?
Vielen Dank für Eure Hilfe
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20141227160811.pdf
ADC0820CCN - benötige Hilfe - DietmarS, 27.12.2014, 16:09
ADC0820CCN - am LPT_Port - geralds(R), 27.12.2014, 22:48
