Temperaturkompensiert Akku laden (Elektronik)
verfasst von klausi E-Mail, 26.12.2014, 22:49 Uhr
» Machen wir es wie früher: Akku ausbauen aus dem Auto, in die Garage/Haus
» schleppen, eventuell laden, dann den (warmen) Akku wieder ins Auto bauen
» und selbst bei Eiseskälte wunderbar starten und losfahren.
Weit sind die Wege und lädiert der Rücken.
» Saublöd dabei ist, das das Ladegerät zwar die Temperatur beachtet, jedoch
» nicht weiß das es in der beheizten Garage steht und der Akku draußen bei
» Schneesturm...
Nicht, wenn der Temperaturfühler, wie angeraten, am Minuspol des Akkus befestigt wird und aufgrund der dort ermittelten Temperatur die entsprechende Spannung eingestellt wird.
» Weiterhin ist es fraglich, das dem Ladegerät der Akku
» bekannt ist (Kapazität). Demzufolge ist es durchaus möglich das der Akku
» kocht ehe das Ladegerät "merkt" das der Ladestrom zu hoch ist.
Weniger fraglich ist dies, wenn eine feste Spannung eingestellt wird und der Ladestrom auf 4A begrenzt ist. Zudem soll in Zusammenspiel mit besagtem Temperatursensor das Ladeprogramm ein thermisches Durchgehen des AGM-Akkus verhindern.
Klaus
Temperaturkompensiert Akku laden - Klausi, 22.12.2014, 22:15
Temperaturkompensiert Akku laden - xy(R), 23.12.2014, 11:20
Temperaturkompensiert Akku laden - Klausi, 23.12.2014, 21:13
Temperaturkompensiert Akku laden - gast, 24.12.2014, 10:18
Temperaturkompensiert Akku laden - Klausi, 24.12.2014, 21:55
Temperaturkompensiert Akku laden - gast, 25.12.2014, 20:46
Temperaturkompensiert Akku laden - Sel(R), 26.12.2014, 18:19
Temperaturkompensiert Akku laden - klausi, 26.12.2014, 22:49
