Vielleicht eine Lösung - Schaltung (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 21.12.2014, 12:01 Uhr
(editiert von geralds am 21.12.2014 um 13:06)
» Danke Sel
» Edit: Statt Transistor sollte es ein Mosfet sein, sonst leuchtet der Punkt
» wegen dem Spannungsabfall im Transi dunkler...
Hi,
Ich denke, das ist die Schaltung, soweit ich das
durchäugt habe: - bitte genauer überprüfen, ist mal als
Ansatz, weil sie hat Fehler! - Achtung also.
Ja, deine Idee ist gut.
Das LED_Modul hat Com_Kath.
Statt 2N7002 kannst auch Logik-MOSFETs, oder bipolare Schalttransis mit niedrigem VCEsat (BISS) nehmen.
-NXP hat solche Transis.
www.nxp.com
http://www.nxp.com/products/bipolar_transistors/low_vcesat_biss_transistors/low_voltage_low_vcesat_biss_transistors/#products
Auf der Zilog Seite www.zilog.com findest downloadbare Entwicklungstools - Compiler.
musst halt schauen, ob du was passendes findest.
-- Die, die ich habe, passen leider nicht auf den SAM (habe nur für Acclaim, bzw. Encore).
Daher kann ich dir damit leider nicht helfen.
Panelmeter - Sel(R), 20.12.2014, 19:45
hier die PDF des A/D-Wandlers - Sel(R), 20.12.2014, 19:57
hier die PDF des A/D-Wandlers - geralds(R), 20.12.2014, 20:13
Platine - Sel(R), 20.12.2014, 20:33
Platine - geralds(R), 20.12.2014, 21:33
Platine - Sel(R), 21.12.2014, 09:43
Vielleicht eine Lösung - Sel(R), 21.12.2014, 10:51
Vielleicht eine Lösung - Hartwig(R), 21.12.2014, 11:10
Vielleicht eine Lösung - Sel(R), 21.12.2014, 17:45
Vielleicht eine Lösung - Gast aus HH, 21.12.2014, 18:23
Vielleicht eine Lösung - geralds(R), 21.12.2014, 18:36
Vielleicht eine Lösung - xy-ausser Haus, 21.12.2014, 19:03
Vielleicht eine Lösung - Gast aus HH, 21.12.2014, 21:12
Lösung - Sel(R), 22.12.2014, 16:03
Lösung - Gast aus HH, 23.12.2014, 00:21
Vielleicht eine Lösung - xy(R), 21.12.2014, 11:46
Vielleicht eine Lösung - Schaltung - geralds(R), 21.12.2014, 12:01
Panelmeter - gast, 20.12.2014, 21:13
Panelmeter - Hartwig(R), 21.12.2014, 10:52
