Frequenzen mit FPGA bestimmen (Elektronik)
verfasst von Jo, 20.12.2014, 15:44 Uhr
Aber die aktuelle Frequenz ist am Anfang unbekannt! Ein Verfahren, das mir einfällt, ist folgendes:
Man nimmt einige Oszillatoren zw. 2,5 GHz und 6 GHz und schaltet diese um. Das ist allerdings aufwendig. Lieber das Problem softwaremäßig mit einem FPGA lösen.
Jo
» Hi,
» der FPGA steuert einen durchstimmbaren RF-Oszillator oder eine PLL, die
» z.B. 450MHz höher schwingt als der Träger Deines Nutzsignals.
» Aus dem Differenz-Signal nach einem Mischer kannst Du dann mit einem TP ein
» 750MHz-Signal herausfiltern, dessen Trägerfrequen auf 450MHz liegt.
» Mit den 1800MSPS ist dieses Signal dann hinreichend genau zu digitalisieren
» und das Nutzsignal zu extrahieren.
» Für das Nutzsignal gilt dabei die Bandbreite um den neuen Träger herum.
» Abgetastet kann bis herunter zu 1500MSps werden.
» Weiterverarbeitung dann in der FPGA mit entsprechend großen
» Speichersegmenten für die maximale Länge einer Botschaft auf dem Signal.
» Segmentierung des Nutzsignals über differenzanalyse = FFT.
Frequenzen mit FPGA bestimmen - Jo, 18.12.2014, 15:40
Frequenzen mit FPGA bestimmen - tts, 18.12.2014, 16:08
Frequenzen mit FPGA bestimmen - Jo, 20.12.2014, 15:44
Frequenzen mit FPGA bestimmen - geralds(R), 18.12.2014, 16:14
