Masterbond - Epoxy / Kleber;bzw. Flüssig- Kleber/Materialien (Elektronik)
verfasst von gast (A), 19.12.2014, 09:57 Uhr
» » Hallo Leute,
» » LLeider habe ich bei der Platinenerstellung ein 5mm Lo h zu viel
» » eingezeichnet. Die Platinen sind jetzt. Fertig und ich möchte die Löcher
» » nachträglich schliessen. Hat jemand eine Idee, mit welchen Material oder
» » Klebstoff ich dies tun kann?
» » Falls möglich wäre ein schwarz gefärbtes Material am Besten.
» » Vielen Dank,
» » HHempels
» Zuerst mal: ist es ein FR4? --- bzw. anderes FR?
» -> je nachdem...dann:
» Hier kannst mal nachfragen:
» http://www.masterbond-de.com/
» Die haben Epoxy für PCBs.
» Damit kannst deine PCB reparieren, so
» dass die Eigenschaften erhalten bleiben.
» -> Aber es kommt halt darauf an, wie weit das
» für deine Hoppala's notwendig ist.
» Ist das eine Bastlerspielerei, die ohne besondere Anforderungen auskommt,
» dann gäbe es im Bauhaus "Flüssig-Kunststoffe",
» bzw. so was ähnliches "Flüssig-...; Alu, Eisen, Epoxy...".
» -> Einfach die Löcher auffüllen, mit der
» vorhandenen PCB-Farbe unsichtbar machen.
Wenn es mechanisch nicht beansprucht wird, geht vielleicht auch 2K-Spachtelmasse wie sie für Karosseriereparaturen genommen wird. Oder Gießharz, notfalls mit Füllstoff. Dazu kannst du hier auch noch gucken:
http://www.modulor.de/Formen-Abformen-Giessen/Fuellstoff-Gewebe-Modellierplatten/Leichtfuellstoff-Glashohlkugeln.html
Dann planschleifen und weiter wie Gerald schon beschrieben hat, also anmalen in der passenden Farbe.
Außerdem..., warum sollen die Löcher dicht gemacht werden? Lass sie doch einfach drin, gib ihnen eine wichtig klingende Bezeichnung und jeder glaubt, das muss so sein. :-p
Gruß Andi
217.81.x24.200
Füllen eines Loches an einer PCB - Hempels, 18.12.2014, 21:24
Masterbond - Epoxy / Kleber;bzw. Flüssig- Kleber/Materialien - geralds(R), 18.12.2014, 22:42
Masterbond - Epoxy / Kleber;bzw. Flüssig- Kleber/Materialien - gast (A), 19.12.2014, 09:57
