Vakuum Drehko (Elektronik)
verfasst von gast (A), 18.12.2014, 17:23 Uhr
» » Eine Rollspule ist aber doch ein etwas anderes Prinzip.
» Zweifelsohne.
» Aber das Variometer brachte mich auf die Idee mit variabler Induktivität zu
» spielen.
» Ich habe noch einige zwar alte aber sehr gute keramische Stufenschalter.
» Mein Gedanke nun: anstelle von Drehkos Festkondensatoren (die Schalter
» haben 6 Stufen) zu-oder wegzuschalten und dem Spülchen ein paar Anzupfungen
» zu gönnen und diese auch schaltbar zu machen.
» Also ein normales Pi-Filter nur eben nicht mit Drehkos und die Spule
» "veränderbar".
» Gruß, Wolle
Hi Wolfgang,
mit dem Xc der beiden Kondensatoren solltest du aber schon irgendwo in der Nähe von einerseits dem Ausgangswiderstand der Röhre und zum anderen des Abschlusswiderstands liegen.
Ich habe diese nachfolgende Schaltung einer MW-Senderendstufe (für 650 kHz)vor einiger Zeit mal gebaut. Sie ist zwar leistungsmäßig weit weg von deiner Röhren-PA und außerdem ist es eine Transistorendstufe, aber die Ausgangsbeschaltung ist immerhin ähnlich. Das Ding läuft als Linear-Endstufe mit ca. 0,5 Watt PEP. Es ginge auch noch etwas mehr, aber dann nehmen die Verzerrungen der HF und somit auch die Oberwellen zu. Moduliert wird in der Stufe, die davor sitzt, direkt DC-gekoppelt vom Ausgang eines TLC272, der auch als NF-Filter arbeitet. Du denkst doch auch schön daran, das auf MW nur max. 4,5kHz übertragen werden sollen? :-p Und dann gibt es da so eine Faustformel für den NF-Frequenzgang. Wenn am oberen Ende was von den höheren Frequenzen fehlt, dann muss unten auch soundsoviel abgeschnitten werden damit es ein ausgewogenes Klangbild ergibt. Ich habs mir mal aufgeschrieben, finde es aber leider nicht mehr.
L3 hat 45µH und L4 hat 122µH. Auf Grund der geringen Leistung habe ich für beide Spulen ehemalige AM-ZF-Filter genommen und die eingebauten Cs ausgelötet. T1 ist ein 18mm Ringkern, Kennfarbe weiß. X1 und X2 dienen dem Überspannungsschutz, wenn in meinen 125m hohen Sendemast mal der Blitz einschlägt. Quatsch, ich habe als Antenne unser Heizungsrohr-System genommen. Mit viel Phantasie wirkt das als Magnetic-Loop. :-)
Gruß Andi
217.81.99.xx
Vakuum Drehko - Wolfgang B., 17.12.2014, 16:16
Vakuum Drehko - gast (A), 17.12.2014, 17:29
Vakuum Drehko - soso, 17.12.2014, 17:33
Vakuum Drehko - Wolfgang B., 17.12.2014, 18:12
Vakuum Drehko - gast (A), 17.12.2014, 19:10
Vakuum Drehko - Wolfgang B., 18.12.2014, 10:41
Vakuum Drehko - gast (A), 18.12.2014, 12:28
Vakuum Drehko - Wolfgang B., 18.12.2014, 15:28
Vakuum Drehko - gast (A), 18.12.2014, 17:23
Vakuum Drehko - Wolfgang B., 19.12.2014, 14:25
Vakuum Drehko - gast (A), 19.12.2014, 18:24
Vakuum Drehko - Wolfgang B., 17.12.2014, 18:09
Vakuum Drehko - Kendiman(R), 17.12.2014, 18:47
Vakuum Drehko - gast (A), 17.12.2014, 19:32
