Frequenzen mit FPGA bestimmen (Elektronik)
Hi,
der FPGA steuert einen durchstimmbaren RF-Oszillator oder eine PLL, die z.B. 450MHz höher schwingt als der Träger Deines Nutzsignals.
Aus dem Differenz-Signal nach einem Mischer kannst Du dann mit einem TP ein 750MHz-Signal herausfiltern, dessen Trägerfrequen auf 450MHz liegt.
Mit den 1800MSPS ist dieses Signal dann hinreichend genau zu digitalisieren und das Nutzsignal zu extrahieren.
Für das Nutzsignal gilt dabei die Bandbreite um den neuen Träger herum. Abgetastet kann bis herunter zu 1500MSps werden.
Weiterverarbeitung dann in der FPGA mit entsprechend großen Speichersegmenten für die maximale Länge einer Botschaft auf dem Signal.
Segmentierung des Nutzsignals über differenzanalyse = FFT.
Frequenzen mit FPGA bestimmen - Jo, 18.12.2014, 15:40
Frequenzen mit FPGA bestimmen - tts, 18.12.2014, 16:08
Frequenzen mit FPGA bestimmen - Jo, 20.12.2014, 15:44
Frequenzen mit FPGA bestimmen - geralds
, 18.12.2014, 16:14
