Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) (Elektronik)
verfasst von gast (A), 16.12.2014, 09:09 Uhr
» » Hallo,
» » der gezeigte Trafo wird bei tropischen Temperaturen eingesetzt. Ein
» Trafo
» » mit dicht gepackten Blechen (also ein "ordentlicher Trafo") wäre sofort
» » thermisch überlastet - also für diese Einsatzbedingungen total
» ungeeignet.
» » Der gezeigte Trafokern ist als "lamellenkern" konzipiert. Durch den
» Luftzug
» » zwischen den Blechen ist der Kern innenbelüftet. Die zum Rand
» erweiterten
» » Lamellen erleichtern unten den Lufteintritt und oben den Abzug der
» » expandierenden, erwärmten Luft. Das erhöht den Luftdurchsatz. Das
» Vibrieren
» » der Bleche durch die Netzwechselspannung verhindert eine laminare
» » Luftströmung, womit die Kühlwirkung weiter verbessert wird. Der
» » wartungsfreie Betrieb dieser Kühlung wird durch eine ausgewogene
» Population
» » von Milben, Ameisen und Kakerlaken sichergestellt, mögliche
» Verschmutzungen
» » werden binnen Minuten ausgefressen.
» » Es geht eben auch anders....
» » Grüsse
» » Hartwig
» Wenn du die dritte Blechlamelle weiter weg biegst,
» hast noch den Nutzen eines Massagegeräts;
» wennst die sexte Lamelle wegbiegst, hast einen Vibrator.
» ...na?
» brummts angenehm?
So'n Monstrum als Vibrator? Wo der Einschaltstromstoß schon die Sicherung raushaut? Nä! Ist es da nicht schöner wenn nachts das Handmännchen kommt? :-)
Gruß Andi
217.81.73.xx
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 18:53
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - gast (A), 15.12.2014, 19:11
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Hartwig(R), 15.12.2014, 21:11
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - geralds(R), 15.12.2014, 22:00
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - gast (A), 16.12.2014, 09:09
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - geralds(R), 15.12.2014, 19:26
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 19:38
