Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 16.12.2014, 02:42 Uhr
» Hallo Sel,
» Wenn das mal gut geht.
» rein theoretisch fließt der Rhein durch Schaffhausen...
» praktisch fließt er in seinem Bett.
» » Rein theoretisch schaffts ein Transistor allein: MJ11032 hat 50 Ampere
» und
» » 300 Watt (JA ICH WEISS! Das sind nicht die entscheidenden Kriterien!)
» denk dran, dass die Kennlinie auch im Bruchteil einer Sekunde überschritten
» sein kann und dann knallen Dir die Transistören um die Öhren.
» Insbesondere wenn es um grenzwertige Lastfälle (Kurzschluss) geht und die
» Strombegrenzung nicht schnell genug herunter regelt. Ehe eine Sicherung
» anspricht ruft der Halbleiter "wir sehen uns im Himmel wieder - manna
» manna..."
» Bei solchen Strömen hast Du wirksame parasitäre Induktivitäten auf den
» Leitungen auch innerhalb des Geräts.
» Leitungsstärke: auch innerhalb des Geräts sollte der Tatsache Rechnugn
» getragen werden, dass im Falle eines Drahtbruchs/internen Kurzschlusses
» kein Strom des Lastpfads unsgesichert abfließen kann.
» Das bedeutet keine Drähtchen (auch nicht 2,5qmm) vom Lastkreis abzweigen,
» sondern alle Abgriffe gesichert direkt an den Stromschienen machen oder die
» Beschaltung so wählen dass zB die Widerstände direkt an die Lastplus
» angeschlossen werden.
» Ich würde bei solchen Stromstärken auch kein Rundleitungen verbauen,
» sondern Cu-Schienen einsetzen. Das erleichtert die Montage teilweise
» erheblich.
» Den Trafo um 2 Windungen erleichtern? Himmel was ist das denn für ein
» Gebastel?
» Ich hätte hier einen Spartrafo vorgeschaltet um die Primärseite mit
» Unterspannung zu versorgen.
» Sind Lötanschlüsse bei derartigen Stromstärken überhaupt zulässig?
» Gruß
» Ralf
» » » Die Regelung kann ein oller LM723 mit Foldback sein; wobei::...
» » Nö, wird ne Referenzspannungsquelle mit TL431 und OPV dran,
» » Stromüberwachung zusätzlicher OPV.
» » » Welche Last?? Schaltzücklen? -> Kompensatonsfilter?
» » Ohmsche Last bis der Arzt kommt...
» » Gruß Sel
"frag den Inder!" :-D der weiß, wie das geht.
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 18:53
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - geralds(R), 15.12.2014, 19:26
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 19:38
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - cmyk61(R), 16.12.2014, 00:09
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - geralds(R), 16.12.2014, 02:42
