Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 15.12.2014, 22:00 Uhr
» der gezeigte Trafo wird bei tropischen Temperaturen eingesetzt. Ein Trafo
» mit dicht gepackten Blechen (also ein "ordentlicher Trafo") wäre sofort
» thermisch überlastet - also für diese Einsatzbedingungen total ungeeignet.
» Der gezeigte Trafokern ist als "lamellenkern" konzipiert. Durch den Luftzug
» zwischen den Blechen ist der Kern innenbelüftet. Die zum Rand erweiterten
» Lamellen erleichtern unten den Lufteintritt und oben den Abzug der
» expandierenden, erwärmten Luft. Das erhöht den Luftdurchsatz. Das Vibrieren
» der Bleche durch die Netzwechselspannung verhindert eine laminare
» Luftströmung, womit die Kühlwirkung weiter verbessert wird. Der
» wartungsfreie Betrieb dieser Kühlung wird durch eine ausgewogene Population
» von Milben, Ameisen und Kakerlaken sichergestellt, mögliche Verschmutzungen
» werden binnen Minuten ausgefressen.
» Es geht eben auch anders....
» Grüsse
» Hartwig
Wenn du die dritte Blechlamelle weiter weg biegst,
hast noch den Nutzen eines Massagegeräts;
wennst die sexte Lamelle wegbiegst, hast einen Vibrator.
...na? brummts angenehm?
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 18:53
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - gast (A), 15.12.2014, 19:11
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Hartwig(R), 15.12.2014, 21:11
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - geralds(R), 15.12.2014, 22:00
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - geralds(R), 15.12.2014, 19:26
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 19:38
