Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 15.12.2014, 21:11 Uhr
der gezeigte Trafo wird bei tropischen Temperaturen eingesetzt. Ein Trafo mit dicht gepackten Blechen (also ein "ordentlicher Trafo") wäre sofort thermisch überlastet - also für diese Einsatzbedingungen total ungeeignet. Der gezeigte Trafokern ist als "lamellenkern" konzipiert. Durch den Luftzug zwischen den Blechen ist der Kern innenbelüftet. Die zum Rand erweiterten Lamellen erleichtern unten den Lufteintritt und oben den Abzug der expandierenden, erwärmten Luft. Das erhöht den Luftdurchsatz. Das Vibrieren der Bleche durch die Netzwechselspannung verhindert eine laminare Luftströmung, womit die Kühlwirkung weiter verbessert wird. Der wartungsfreie Betrieb dieser Kühlung wird durch eine ausgewogene Population von Milben, Ameisen und Kakerlaken sichergestellt, mögliche Verschmutzungen werden binnen Minuten ausgefressen.
Es geht eben auch anders....
Grüsse
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 18:53
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - gast (A), 15.12.2014, 19:11
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Hartwig(R), 15.12.2014, 21:11
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - geralds(R), 15.12.2014, 19:26
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 19:38
