24 Volt/50A - analog - einige Fragen (Elektronik)
verfasst von Maik., 15.12.2014, 19:57 Uhr
Not-Aus muss doch immer sein wenn es Gefährlich werden kann ;)
Am besten ne Totman-Schaltung dafür nehmen.
Löst diese aus geht direckt Notruf an die 112 wegen E-Unfall :-P :-D
» » Hallo,
» » ein Freund schreibt so einen Artikel für sein Semester...
» » Ich habe daher keine Anwendung als Beispiel für die Aufgabe.
» » Ein Drehstromtransformator stellt eine Spannung von 26 Volt mit
» maximaler
» » Belastung von 75 Ampere zur Verfügung. Nach der Gleichrichtung soll ohne
» » Schaltregler eine stabilisierte Gleichspannung mit den Werten 24 Volt
» » Festspannung und maximal 50 Ampere gestellt werden. Die Stromversorgung
» muß
» » dauerkurzschlussfest sein. Der Schaltungsaufwand soll minimalistisch
» sein.
» .) Wie fest soll diese 24V sein, bzw. kann sie auch um wenige Volt
» justierbar sein?
» .) Brauchst Sense-Leitungen dazu?
» .) Brauchst eine stellbare Strombegrenzung, von bis?
» .) damit auch eine I/U Anzeige?
» .) -> für welche Anwendung? eher induktiv, eher kapazitiv, bzw. resistiv?
» .) im Raum, im Freien, auf dem Berg???
» .) Remotes Ein/Aus?
» .) Notaus?
» etc...
» Grüße
» Gerald
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Sel(R), 12.12.2014, 19:35
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Kendiman(R), 12.12.2014, 20:16
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Kendiman(R), 12.12.2014, 20:37
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - schaerer(R), 13.12.2014, 10:31
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Kendiman(R), 13.12.2014, 11:16
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - geralds(R), 14.12.2014, 12:05
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - gast (A), 14.12.2014, 13:56
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - schaerer(R), 14.12.2014, 14:46
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - Maik., 15.12.2014, 19:57
