Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 15.12.2014, 18:53 Uhr
(editiert von Sel am 15.12.2014 um 18:57)
Habe mir jetzt noch nicht den ganzen Thread unten durchgeselen.
Beim Gerät sind wir nun am Aufbau. Am Trafo wurden knapp 2 Windungen abgewickelt, um die Rohspannung zu reduzieren. Jetzt sind (entsprechend Berechnung unten) bei 10% Netzüberspannung "lediglich" noch 230 Watt zu verheizen. Ist dann überm Regler bei 5% Netzunterspannung relativ knapp gehalten (Spannungsverlust), sollte aber funktionieren.
Zum Thema Strom und Brandschutz. Zum Einsatz bei den stromführenden (50 Ampere) Kabeln kommt feindrähtige Litze mit 16mm² mit Silikonmantel. Die Anschlußklemmen werden nach den nach außen geführten Kabeln (dann in 25mm²) Steckverbinder ähnlich der Ladestecker für Staplerbatterien sein, verpolsicher. Sollte es notwendig sein, so kann jederzeit zur Kontrolle der Stabilität der Spannung eine Vierdrahtlösung nachgerüstet werden. Neben der elektronischen Absicherung kommt vor (!) dem Brückengleichrichter zum Schutz ein Schaltautomat, 3phasig, mit 63 Ampere.
Der Kühlkörper wird aufgrund der nun geringeren Leistung mit 5 Leistungstransistoren bestückt, die Einzeldioden des Brückengleichrichters erhalten 6 separate kleinere Kühlkörper. Für die Transistoren ist der Kühlkörper 300x250x60mm groß (Rippenkühler einseitig und geschwärzt), der Lüfter wird ein Papst 4650Z mit einer Luftleistung von ca. 180m³/h. Am Kühlkörper ist eine Thermoüberwachung, ebenso (separat und unabhängig) am Trafo. Diese beiden schalten im Fehlerfall das Netzteil primärseitig ab.
Das Gerät wird über einen Nottaster verfügen, eine optische sowie akustische Anzeige bei Überlast, primärseitig wird der Anschluß von einem verifizierten Elektriker vorgenommen und ein Prüfprotokoll erstellt.
Ich denke das damit alle sicherheitstechnischen Fragen geklärt sind
Gruß Sel
Edit: Das Netzteil wird ein Einzelstück, wird nur im Labor verwendet und dient keinerlei Referenzen oder Prüfzwecken. Ein industrieller Einsatz ist nicht vorgesehen.
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 18:53
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - geralds(R), 15.12.2014, 19:26
Erklärung wegen Netzteil 50 Ampere (Sicherheit etc.) - Sel(R), 15.12.2014, 19:38
