uraltes Gerät restaurieren.... (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 15.12.2014, 18:05 Uhr
(editiert von Sel am 15.12.2014 um 18:09)
vielen Dank für die Tips.
Den Trafo habe ich mal rundum entrostet. Jedenfalls alles, was man an Rost sieht. Zwischen den Kernspulen ist sicher noch Rost, stört vielleicht aber nicht. Danach habe ich den Trafo an einen Stelltrafo angeschlossen, konnte allerdings nur bis 1,6 Ampere Primärstrom regeln (Stelltrafo schafft nicht mehr). Der Trafo brummt sehr leise vor sich hin, kein Gestank, scheinbar ist alles soweit trocken innen drin. Dann belastete ich die Sekundärseite mit 10 Ampere (Halogenlampen), auch das ging gut. Ein Test über 5 Stunden ergab weder eine Erwärmung, noch Geräusche, noch Gerüche.
Wenn ich aber den Trafo direkt ans Netz hänge (nur einmal getestet ohne Last), fliegt sofort die Sicherung raus. Das ist sicher die Folge des Einschaltstromstoßes (Sicherung war 16 Ampere). Den Einschaltstrom muß ich mit einem Heißleiter (NTC) abfangen, oder? Damals waren die Sicherungen sicher so träge, das da nix passierte, heute ist das anders. Und den bekomme ich woher? Schließlich muß der um die schätzungsweise 600 Watt durchlassen.
So miserabel wie der Selengleichrichter aussieht... Er funktioniert! Habe mich langsam an 10 Ampere rangetestet, alles gut. Also werde ich lose Farbe sanft entfernen und dann den Selen neu lackieren.
Irgendwie bekomme ich langsam Freude an dem Gerät. Also, zwei Probleme sind noch zu lösen: Der Einschaltstromstoß muß weg. Und ich habe noch einen winzigen Feinschluß zwischen Netzspannung und Trafokern. Vielleicht ist dieser aber normal, man kann den messen, nicht fühlen (runde 22 MOhm).
Gruß Sel
uraltes Gerät restaurieren.... - Sel(R), 14.12.2014, 15:42
uraltes Gerät restaurieren.... - Theo., 14.12.2014, 16:09
uraltes Gerät restaurieren.... - Sel(R), 14.12.2014, 16:25
uraltes Gerät restaurieren.... - Kendiman(R), 14.12.2014, 18:33
uraltes Gerät restaurieren.... - Sel(R), 15.12.2014, 18:05
uraltes Gerät restaurieren.... - Maik., 15.12.2014, 18:35
uraltes Gerät restaurieren.... - Sel(R), 15.12.2014, 19:27
uraltes Gerät restaurieren.... - Senpai, 15.12.2014, 19:38
uraltes Gerät restaurieren.... - Hartwig(R), 14.12.2014, 18:41
uraltes Gerät restaurieren.... - Maik., 15.12.2014, 02:08
uraltes Gerät restaurieren.... - Sel(R), 15.12.2014, 19:29
