extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 12.12.2014, 20:37 Uhr
(editiert von Kendiman am 12.12.2014 um 20:39)
» » Hallo,
» » ein Freund schreibt so einen Artikel für sein Semester...
» » Ich habe daher keine Anwendung als Beispiel für die Aufgabe.
» » Ein Drehstromtransformator stellt eine Spannung von 26 Volt mit
» maximaler
» » Belastung von 75 Ampere zur Verfügung. Nach der Gleichrichtung soll ohne
» » Schaltregler eine stabilisierte Gleichspannung mit den Werten 24 Volt
» » Festspannung und maximal 50 Ampere gestellt werden. Die Stromversorgung
» muß
» » dauerkurzschlussfest sein. Der Schaltungsaufwand soll minimalistisch
» sein.
» » Ich kann mir für diesen Fall nur eine diskrete Schaltung vorstellen,
» dazu
» » aktive Kühlung. Das Teil wird ordentlich groß sein.
» » Ich kann nun aus kleineren Schaltungen die Werte hochrechnen,
» entsprechend
» » gefährlich wird es für die Bauelemente, die den großen Strom abkönnen
» » müssen.
» » Die Drehstrombrücke werden 6 Einzeldioden stellen. Der Ladekondensator
» » dürfte mit 2 Farad ausreichend bemessen sein. Ein simpler OPV mit
» » Referenzspannungsquelle kontrolliert die Ausgangspannung. Der Strom wird
» » über Shunt gemessen und fährt das Netzteil im Überlastungsfall auf null
» » Volt runter. Ansprechzeit ist einstellbar (bis 1 Sekunde).
» » Auf Grund der enormen Leistung kommen sicher nur Mosfet in
» » Parallelschaltung in Betracht am riesigen Kühlkörper.
» » Auf was soll ich noch achten? Wo lauern Gefahren beim Anschalten oder
» » Betrieb eines solchen Netzteiles?
» » Gruß Sel
» Hier einige Vorschläge:
» Bei einer Drehstrombrückengleichrichtung (B6U) sind keine
» Ladekondensatoren mehr erforderlich !!!
» Im Normalbetrieb 24 V / 50 A werden ca 550 W verbraten.
» Dementsprechend ist die Kühlung auszulegen. (Zwangskühlung)
» Um eine Überlastung zu vermeiden ist eine Strombegrenzung
» nach einer Fold Back Kennlinie sinnvoll.
» Eine thermische Überwachung mit Abschaltung scheint sinnvoll.
» Je nach Anwendung (Konstanthaltung der Spannung bei hohen Strömen)
» Wären getrennte Fühlerleitungen angebracht.
Bei Verwendung von Ladekondensatoren besteht die Gefahr,
dass beim Abschalten der Netzspannung die Regelung unwirksam wird
und die volle Spannung der Ladekondensatoren auf den Ausgang durchschlägt.
Die Längsregler müssen sofort gesperrt werden.
Welche Sicherungen sollen verwendet werden?
Information über die Fold Back Strombegrenzung hier:
Kapitel 1.3.4
http://www.ostfalia.de/export/sites/default/de/pws/hoppean/Labore/ES/V1-Netzteil.pdf
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Sel(R), 12.12.2014, 19:35
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Kendiman(R), 12.12.2014, 20:16
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Kendiman(R), 12.12.2014, 20:37
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - schaerer(R), 13.12.2014, 10:31
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Kendiman(R), 13.12.2014, 11:16
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - geralds(R), 14.12.2014, 12:05
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - gast (A), 14.12.2014, 13:56
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - schaerer(R), 14.12.2014, 14:46
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - Maik., 15.12.2014, 19:57
