extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 12.12.2014, 20:16 Uhr
» ein Freund schreibt so einen Artikel für sein Semester...
» Ich habe daher keine Anwendung als Beispiel für die Aufgabe.
» Ein Drehstromtransformator stellt eine Spannung von 26 Volt mit maximaler
» Belastung von 75 Ampere zur Verfügung. Nach der Gleichrichtung soll ohne
» Schaltregler eine stabilisierte Gleichspannung mit den Werten 24 Volt
» Festspannung und maximal 50 Ampere gestellt werden. Die Stromversorgung muß
» dauerkurzschlussfest sein. Der Schaltungsaufwand soll minimalistisch sein.
» Ich kann mir für diesen Fall nur eine diskrete Schaltung vorstellen, dazu
» aktive Kühlung. Das Teil wird ordentlich groß sein.
» Ich kann nun aus kleineren Schaltungen die Werte hochrechnen, entsprechend
» gefährlich wird es für die Bauelemente, die den großen Strom abkönnen
» müssen.
» Die Drehstrombrücke werden 6 Einzeldioden stellen. Der Ladekondensator
» dürfte mit 2 Farad ausreichend bemessen sein. Ein simpler OPV mit
» Referenzspannungsquelle kontrolliert die Ausgangspannung. Der Strom wird
» über Shunt gemessen und fährt das Netzteil im Überlastungsfall auf null
» Volt runter. Ansprechzeit ist einstellbar (bis 1 Sekunde).
» Auf Grund der enormen Leistung kommen sicher nur Mosfet in
» Parallelschaltung in Betracht am riesigen Kühlkörper.
» Auf was soll ich noch achten? Wo lauern Gefahren beim Anschalten oder
» Betrieb eines solchen Netzteiles?
» Gruß Sel
Hier einige Vorschläge:
Bei einer Drehstrombrückengleichrichtung (B6U) sind keine
Ladekondensatoren mehr erforderlich !!!
Im Normalbetrieb 24 V / 50 A werden ca 550 W verbraten.
Dementsprechend ist die Kühlung auszulegen. (Zwangskühlung)
Um eine Überlastung zu vermeiden ist eine Strombegrenzung
nach einer Fold Back Kennlinie sinnvoll.
Eine thermische Überwachung mit Abschaltung scheint sinnvoll.
Je nach Anwendung (Konstanthaltung der Spannung bei hohen Strömen)
Wäre eine getrennte Fühlerleitung angebracht.
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Sel(R), 12.12.2014, 19:35
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Kendiman(R), 12.12.2014, 20:16
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Kendiman(R), 12.12.2014, 20:37
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - schaerer(R), 13.12.2014, 10:31
extreme Stabilisierung... 24 Volt/50A - analog! - Kendiman(R), 13.12.2014, 11:16
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - geralds(R), 14.12.2014, 12:05
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - gast (A), 14.12.2014, 13:56
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - schaerer(R), 14.12.2014, 14:46
24 Volt/50A - analog - einige Fragen - Maik., 15.12.2014, 19:57
