7-Segment LED an Op-Amp TLV271 (Elektronik)
verfasst von luli, 12.12.2014, 10:50 Uhr
» » Hallo und Danke.
» » Nein es soll nur die Spannung anzeigt werden die vor dem OP-Amp schon
» » anliegt, also die Ausgangsspannung vom Thermometer !
» » Diese kann zwichen 0V und 5,0V liegen! mehr nicht, vielleicht habe ich
» mich
» » oben falsch ausgedrückt, sorry
» » Diese Spannung ist ja auch gleichzeitig die Schwellenspannung die mit
» dem
» » Poti zum Alarm weitergegeben wird.
» » z.B:
» » gewünschter Alarm bei 3V=900°C, das Display zeigt 3V an, rote LED zeigt
» » ALARM an !
» » geht das so, wie ichs mir vorstelle?
» » Danke
» Wenn nur die Spannung angezeigt werden soll, dann ist das möglich.
» Wenn 3 V der Temperatur vom 900 Grad entspricht und man mit der
» Anzeige 3 V zufrieden ist, dann ist das sehr einfach.
» Jedes Voltmeter ist dann dafür geeignet.
ja, es soll nur die Voltspannung des Thermometers angezeigt werden.
somit kann ich diese z.B. nehmen?
http://www.amazon.de/Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsanzeige-mit-LCD/dp/B0098TGV4S
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 09:32
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Strippenzieher(R), 12.12.2014, 09:46
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Kendiman(R), 12.12.2014, 10:02
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 10:24
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Kendiman(R), 12.12.2014, 10:46
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 10:50
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - PeterGrz(R), 12.12.2014, 11:01
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 11:04
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Kendiman(R), 12.12.2014, 11:10
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 11:20
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Kendiman(R), 12.12.2014, 11:49
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 14:03
