7-Segment LED an Op-Amp TLV271 (Elektronik)
verfasst von luli, 12.12.2014, 10:24 Uhr
(editiert von luli am 12.12.2014 um 10:43)
» Das mit dem Voltmeter Panel
» http://www.amazon.de/Digital-Panel-Meter-Voltmeter-Spannungsanzeige-mit-LCD/dp/B0098TGV4S
» ist die einfachste Lösung.
» Nur muss noch die Anpassung erfolgen.
» Die Spannung schwankt zwischen 0 V und 5 V
» Ist denn 0 V = 0 Grad ?
» Wieviel Grad ist denn bei 5 V ?
» Also muss die Spannung zwischen 0 V und 5 V
» den entsprechenden Temperaturen angepasst werden.
» Das ist dann aber schon etwas komlizierter.
» » dann sollte man Ahnung haben
» So sehe ich das auch
Hallo und Danke.
Nein es soll nur die Spannung anzeigt werden die vor dem OP-Amp schon anliegt, also die Ausgangsspannung vom Thermometer !
Diese kann zwichen 0V und 5,0V liegen! mehr nicht, vielleicht habe ich mich oben falsch ausgedrückt, sorry
Diese Spannung ist ja auch gleichzeitig die Schwellenspannung die mit dem Poti zum Alarm weitergegeben wird.
z.B:
gewünschter Alarm bei 3V=900°C, das Display zeigt 3V an, rote LED zeigt ALARM an !
geht das so, wie ichs mir vorstelle?
Danke
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 09:32
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Strippenzieher(R), 12.12.2014, 09:46
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Kendiman(R), 12.12.2014, 10:02
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 10:24
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Kendiman(R), 12.12.2014, 10:46
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 10:50
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - PeterGrz(R), 12.12.2014, 11:01
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 11:04
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Kendiman(R), 12.12.2014, 11:10
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 11:20
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - Kendiman(R), 12.12.2014, 11:49
7-Segment LED an Op-Amp TLV271 - luli, 12.12.2014, 14:03
